Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
23.09.2012, 17:01 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Оно и было не интересно. Что тут интересного может быть, если все обсуждалось уже не один десяток (или сотню) раз, а инструкция по настройке DIS вообще на 1-й же странице в теме про инпу лежит, но никто почти её не видит почему-то (все только печатают). Если даже это не в состоянии прочесть, то приезжайте - настрою всё за деньги. Тем более, вопросов никаких конкретных же не задаете, а просто "не работает" - тут ничем и не поможешь.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
23.09.2012, 17:13 | #12 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
отключите все сетевухи кроме стевух виртуальной машны (чтобы в инет не лезло) там пакеты не туда уходят - или настройте маршрутизацию в винде, но на этом форуме таких ответов не найдете у меня два шнурка одинаковых один с перемычкой был один без нее - на машинах до 2003 года проблем стакой ошибкой не было а вот на e70 перемычка как оказалось нужна без нее большую частьблоков двже инпа не видит |
23.09.2012, 17:29 | #13 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Пакеты идут на сервер БМВ в Германии и они блокируют доступ. Цитата:
А как там настраивать? И что именно? Как это относится к проблеме levabike? (особенно, если прочесть его пост №7) Тем более, что про перемычку написано все равно неправильно.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
23.09.2012, 17:33 | #14 |
Если уж совсем тяжело и не в состоянии думать, читать инструкции, кидай доступ через teamviewer и оставляй комп включенным - как только зайду в инет, гляну настройки.
23.09.2012, 18:20 | #15 |
Сказал спасибо: 69
Tyler? чтобы одновременно работал инет подключенный через сетевуху(реальную) где пакеты ходят через шлюз одного адресного пространства,например ip 192.168.1.5. gateway 192.168.1.1 (он же ip модема или шлюза) а адрес виртуальный сетевухи 192.168.68.1 и нет шлюза и нет маршрута а я так понимаю эмулятор который запускается програмно эмулирует еще какойто сервер на которой приходят пакеты и он перенаправляет их в com порт так вот когда из второй сетевуши без маршрута уходят пакеты лни атоматически переадресовываются в шлюз (192.168.1.1 )так как это маршрут по умолчанию а шлюз натирует и выкидывает эти пакеты в инет а пакеты должны уходить в програмку эмулятор по средствам второй виртуальной сетевухи таким образо dis и не видит так называемую голову - если я правильно разобрался как работает эмулятор от dis то вышенаписанное верно а автор темы пусть просто попробует отключить сетевуху и отпишется помогло или нет |
24.09.2012, 09:34 | #16 |
Новичок Регистрация: 01.05.2012
Е38 M62B35 INPA работает. DIS стоит на виртуалки, всё пингуеться, но не соединятся с машиной.. DIS брал уже настроенный с этого форума Есть три сборки DISа 44, 55, 57, ни один не соединяется, уже не знаю куда тыркать... |
24.09.2012, 09:41 | #17 |
Сегодня буду пробывать, отключать все сетевухи, оставлю только VMnet 1 З.Ы. до этого была другая ошибка, связанная с фаирволом и антивирусом, когда с ними разобрался, по явилась эта, и не могу от неё избавится. Ещё закидывал файл obd.ini в папку system32, в общем буду пробывать |
29.09.2012, 16:51 | #18 |
Новичок Регистрация: 25.09.2012
у меня вот что пишет....... при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении........ что мне делать, помогите.....
11.12.2012, 07:03 | #19 |
Новичок Регистрация: 10.04.2012
E39, 3-литровый дизель. При попытке соединения с авто GT-1 выдал ошибку 200.166, связь голова-ПК есть. На этом же компе другая головы соединилась без проблем. Скорее всего проблема в голове... |
11.12.2012, 23:02 | #20 |
Закладки |
Подскажите по Adaptive Led | Crott | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 13.07.2014 00:20 |
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите | Eric Erico | Дизель-клуб | 35 | 26.08.2012 15:43 |
Подскажите по маслу е53D 2005 | Bolsun | Дизель-клуб | 9 | 18.04.2012 11:02 |
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 | Виктор750 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.05.2011 10:17 |
подскажите по надписям | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.12.2010 21:20 |
