Подскажите по кабелю и DIS
Старый 23.09.2012, 17:01 #11
Сообщение от levabike Посмотреть сообщение
всем резко стало не интересно?
Оно и было не интересно. Что тут интересного может быть, если все обсуждалось уже не один десяток (или сотню) раз, а инструкция по настройке DIS вообще на 1-й же странице в теме про инпу лежит, но никто почти её не видит почему-то (все только печатают).
Если даже это не в состоянии прочесть, то приезжайте - настрою всё за деньги.
Тем более, вопросов никаких конкретных же не задаете, а просто "не работает" - тут ничем и не поможешь.
Старый 23.09.2012, 17:13 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
отключите все сетевухи кроме стевух виртуальной машны (чтобы в инет не лезло)
там пакеты не туда уходят - или настройте маршрутизацию в винде, но на этом форуме таких ответов не найдете
у меня два шнурка одинаковых один с перемычкой был один без нее - на машинах до 2003 года проблем стакой ошибкой не было а вот на e70 перемычка как оказалось нужна без нее большую частьблоков двже инпа не видит
Старый 23.09.2012, 17:29 #13
Пакеты идут на сервер БМВ в Германии и они блокируют доступ.
На этом форуме, конечно, не найдет (разве что только в этой теме), потому что интернет тут вообще ни при чем. А вот на других форумах - может быть
А как там настраивать? И что именно?
Как это относится к проблеме levabike? (особенно, если прочесть его пост №7) Тем более, что про перемычку написано все равно неправильно.
Старый 23.09.2012, 17:33 #14
Если уж совсем тяжело и не в состоянии думать, читать инструкции, кидай доступ через teamviewer и оставляй комп включенным - как только зайду в инет, гляну настройки.
Старый 23.09.2012, 18:20 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Tyler? чтобы одновременно работал инет подключенный через сетевуху(реальную) где пакеты ходят через шлюз одного адресного пространства,например
ip 192.168.1.5. gateway 192.168.1.1 (он же ip модема или шлюза)
а адрес виртуальный сетевухи 192.168.68.1 и нет шлюза и нет маршрута
а я так понимаю эмулятор который запускается програмно эмулирует еще какойто сервер на которой приходят пакеты и он перенаправляет их в com порт
так вот когда из второй сетевуши без маршрута уходят пакеты лни атоматически переадресовываются в шлюз (192.168.1.1 )так как это маршрут по умолчанию а шлюз натирует и выкидывает эти пакеты в инет а пакеты должны уходить в програмку эмулятор по средствам второй виртуальной сетевухи
таким образо dis и не видит так называемую голову - если я правильно разобрался как работает эмулятор от dis то вышенаписанное верно
а автор темы пусть просто попробует отключить сетевуху и отпишется помогло или нет
Старый 24.09.2012, 09:34 #16
Авто: E38 M62B35
Е38 M62B35
INPA работает.
DIS стоит на виртуалки, всё пингуеться, но не соединятся с машиной..
DIS брал уже настроенный с этого форума
Есть три сборки DISа 44, 55, 57, ни один не соединяется, уже не знаю куда тыркать...
MISTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 09:41 #17
Авто: E38 M62B35
Сегодня буду пробывать, отключать все сетевухи, оставлю только VMnet 1
З.Ы. до этого была другая ошибка, связанная с фаирволом и антивирусом, когда с ними разобрался, по явилась эта, и не могу от неё избавится.
Ещё закидывал файл obd.ini в папку system32, в общем буду пробывать
Старый 29.09.2012, 16:51 #18
у меня вот что пишет....... при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении........ что мне делать, помогите.....
slavynj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 07:03 #19
Авто: BMW E39 3.0TDS
E39, 3-литровый дизель.
При попытке соединения с авто GT-1 выдал ошибку 200.166, связь голова-ПК есть.
На этом же компе другая головы соединилась без проблем.
Скорее всего проблема в голове...
AEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:02 #20
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Не факт.
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
