Описание темы:Прошу помощи
Подскажите по неработющему ДУ
Старый 10.01.2011, 12:21 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Valeriy_x3 Посмотреть сообщение
от сильного хлопка дверью
Пост выше ... возможно проводок в гофре сломался... разбирать ничего не надо - сдёрни гофру и подёргай проводки по одному ...сломанный потянется....
Valeriy_x3 (10.01.2011)
Старый 18.01.2011, 20:22 #12
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Привет. Сегодня покопались в тепле. Провода в гофре все целые. Напруга на блок антенны подходит нормально. Земля на блоке есть. Радио нормально работает, стекло греется нормально. Разобрали ключ: Микровыключатели в норме, следов сломов, запаха гари нет, все чисто, напряжение на аккумуляторе более 3 вольт.
Но... Блин проблема не решена. Тема актуальна. У кого какие еще мысли есть?
Mik78, что думаешь?
Valeriy_x3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:54 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Mik78, что думаешь?
Можно попробовать контрольную замену блока Хотя если есть осциллограф можно посмотреть выход с блока при нажатии кнопки ключа
Старый 19.01.2011, 19:43 #14
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Привет. Осциллографа нет, к сожалению. Сегодня заехал к ребятам, говорю посмотрите, ключ-то хоть чего-нибудь излучает? Чего-то посмотрели (я не видел) , говорят, ключ не излучает. Сделали копию метки транспондерной, в ключ засунули, я уехал. Внутренности ключа оставил там. Говорят, попробуют что-то починить
Давайте, говорю, может получиться чего.
Старый 19.01.2011, 19:54 #15
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Блок я открывал, там все в норме, дорожки целые, следов никаких нет. Хотя все-равно до конца не прозвонишь.
Старый 19.01.2011, 19:55 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Х.З. что там за ребята... Элементарно можно взять практически любой ключ со сходной твоему частотой и попробовать прописать в твоё авто.. сразу станет ясно вчём проблема -в ключе или в машине... да и способов посмотреть сигнал на выходе с приёмника валом ( и мультиметром можно глянуть и логическим пробником и даже можно попробовать светодиодом... у меня просто такой задачи не было)..
В ключе почти не чему ломаться , кроме аккумулятора.. и при этом даже разбирать ничего не надо - можно воткнуться в гофре Простая рутинная процедура
Старый 19.01.2011, 20:02 #17
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Ты прав, ребята те еще...
Я сам бы все сделал, теплого гаража и времени нет.
Это в крупных городах рутинная, в Нижнем, наверное 3-4 сервиса это могут сделать, пара из которых официалы и к ним лучше не ездить по понятным причинам.
Старый 19.01.2011, 20:11 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да при чём тут размер города? Просто надо заниматься вопросом.. Я тут-[Только для зарегистрированных...] отчётик делал по ремонту передатчиков ключей , и в той же ветке есть видео по замене аккумулятора в ромбовидном ключе..
Старый 19.01.2011, 20:32 #19
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Еще как причем. В МСК я бы уже давным давно решил проблему.
За тему спасибо, ее я прочитал и просмотрел не раз и уже давно.
Старый 20.01.2011, 13:55 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Есть ещё способ проверить выход с приёмника сигнала ДУ (подсмотрел у коллеги).. к выходу можно подключить компьютерные динамики через конденсатор, при нажатии кнопки на ключе в динамиках слышна кодовая посылка...
Valeriy_x3 (20.01.2011)
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
