подскажите по nsc-expert
Like Tree1Likes
Старый 05.05.2015, 01:46 #71
Сказал спасибо: 69
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
в lma - fa со всеми опциями
это понятно, а что происходит когда ты доходишь до окошка добавить/удалить опции в КАС? если нет значит те что у тебя в ЛКМ надо добавить в КАС, не так? как в компьютере просто скопировать одну фразу из одного файла в другой...имеется ввиду не метод а логика действий
читаешь ФА в ЛКМ и вбиваешь его в КАС
ты пойми ФА это по сути шифр по которому определяется наличие той или иной опции в конкретном авто, как код ДНК у человека, прописывается ФА обычно в двух блоках, если есть в одном правильный а в другом неправильный надо просто попытатся изменить неправильный,
допустим ФА в ЛКМ правильный -12345678
ФА в КАС непраильный - 123569
сморишь что не хватает и что лишнее, видим не хватает 478 лишнее 9, 478 добавляем, 9 удаляем ( FA_write add remove)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.05.2015 в 01:55.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 02:03 #72
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
если открыть окошко, где вбивать опции, там все есть
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 02:03 #73
Сказал спасибо: 69
E60_#0305&LCSW%0475*NE59$205$216$248$300$302$415$4 28$441$494$4AL$502$508$522$534$548$588$694$701$785 $842$853$861$863$880$8SD$925$993-B080+OI11+OI12
вот твой ФА
а вот твои опции по вин обрати внимание на номера опций и они же в ФА
Series options
No.
Description
205
AUTOMATIC TRANSMISSION
216
SERVOTRONIC
248
STEERING WHEEL HEATING
300
EMERGENCY WHEEL
302
ALARM SYSTEM
4AL
INTERIOR TRIM FINISH. TITANIUM DARK
415
SUNBLIND FOR REAR WINDOW
428
WARNING TRIANGLE
441
SMOKERS PACKAGE
494
SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
502
HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508
PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522
XENON LIGHT
534
AUTOMATIC AIR CONDITIONING
548
SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
588
LT/ALY WHEELS/STAR SPOKE 115
644
PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
694
PREPARATION FOR CD CHANGER
701
AREA-CODE 5
785
WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
8SD
UNDERRIDE GUARD COUNTRIES
842
COLD CLIMATE VERSION
853
LANGUAGE VERSION ENGLISH
861
CHANGE OF CODING DATA SET
863
EUROPE/DEALER DIRECTORY
880
ENGLISH / ON-BOARD DOCUMENTATION
925
SHIPPING PROTECTION PACKAGE
993
MODEL YEAR CODE
Старый 05.05.2015, 02:04 #74
Сказал спасибо: 69
там все есть
то есть в КАС тот же самый ФА что и в ЛКМ? когда доходишь до FA_write и появляется окошко в КАСе уже есть твой правильный ФА?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.05.2015 в 02:06.
Старый 05.05.2015, 02:10 #75
Сказал спасибо: 14
запускаю эксперт, выбираю профиль, ф1, ф3, кузов, cas, кнопка ok и появляется окно как в первом посте, его закрываешь и видишь cas где поле fa пустое, в lma нет ошибки и поле fa с нужными опциями, вот такой глюк
Старый 05.05.2015, 02:20 #76
Сказал спасибо: 69
Запускаем NCS
Выбираем профиль мануал
Нажимаем F1 потом F3 в открывшемся окне выбираем кузов и нажимаем ОК
в открывшемся окне выбираем от куда будем считывать FA нажимаем ОК
у машин с FA он находится в приборке AKMB и блоке света ALSZ - у тебя с ЛКМ
шифр считался нажимаем F2 - твой ФА
выбираем кузов - твой кузов какой там е65?
В окне ввода VIN нажимаем ОК -твой вин полный только
Появляется окно ввода опций.
В этом окне видим список, уже существующих опций в авто.
1 Для добавления новой опции вписываем ее в верхней строке так $861
2 нажимаем кнопку Add
3 Опция добавляется к общему списку.
Для удаления опций выбираем ее и нажимаем кнопку Del на клавиатуре.
4 Нажимаем ОК (ничего не добавляешь и не удаляешь сразу Ф6)Нажимаем F6 Назад
Нажимаем F4 выбираем ЭБУ блока КАС в который записываем FA
Нажимаем F2 Смена операции. Выбираем FA_WRITE(записать FA) нажимаем ОК
Нажимаем F3 запись FA в ЭБУ. - у тебя это КАС
после изменения FA нужно кодирнуть всю машину чтоб параметры вступили в силу
чтоб заработали измененные параметры после кодирования нужно выключить зажигание на несколько секунд
так делаешь?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.05.2015 в 02:25.
Старый 05.05.2015, 02:29 #77
Сказал спасибо: 14
Запускаем NCS
так делаешь?
до так делаю, все ок, все гаснет, а дальше что нужно сделать, кодернуть всю машину это как?
после изменения FA нужно кодирнуть всю машину чтоб параметры вступили в силу чтоб заработали измененные параметры после кодирования нужно выключить зажигание на несколько секунд так делаешь?[/quote]
кодирнуть всю машину - это как? как проходит процесс fa_write, все гаснет, выключаю зажигание, а нужно что сделать?
Старый 05.05.2015, 02:33 #78
Сказал спасибо: 69
ну как как брат, это же проще простого если ты дошел до этого, это просто ф1 ф3 ф6 ф3
и что гаснет? компьютер, программа, приборка?
Старый 05.05.2015, 02:37 #79
Сказал спасибо: 14
т.е. как fa_write ok, в этот момент гаснет приборка и монитор, нажимаю выбор джоба, какого? sg_codegen и f3? потом выключать зажигание, так?
Старый 05.05.2015, 02:41 #80
Сказал спасибо: 69
и монитор
это еще почему? НЦС должен работать, компьютер отключается что ли как монитор гаснет?
нет, никакой кодирен не надо просто по новой НЦС ф1 ф3 ф6 ф3
NCS Expert для чайников вутя Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.12.2024 22:36
Подскажите по кодированию Kombi Alex_me Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 22.01.2015 11:41
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
NCS Expert + WinKFP: где базы? Morauder Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 27.03.2011 17:32
Inpa/Ediabas 5.0./NCS Expert ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 16.02.2010 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
