Эти цифры, это все параметры блока и есть. Инпа их просто транслирует в тот вид, который тебе более понятен. Но не всегда она транслирует всё что есть. Иногда надо править эти самые непонятные циферки и заливать их в блок. |
ну тогда друг я в етом деле уже без силён.я ету документ взял от нцсехпррер-ворк..... всо надежда остаётса тебе.зарание спасибо. |
Так прикрепи к сообщению этот файлик то. Увидел, нет мыслей пока. Или заглушку ставь. На фишке MRS контакт 54, или на фишке к TCU контакт 15, или на промежуточной фишке под рулём контакт 9. |
Вложений: 1 И ещё - переведи, почитай. |
Вложений: 2 Цитата:
етого понил.но к сожилению я не могу установит дис,так как мой комп старий и здохлый,эли-эли работает.на дис помяти не хватает.:facepalm: |
Вложений: 2 Я не знаю, разъём X14133. Картинку из WDS приложил. Судя по всему большой белый, контакт 15. Только это может не помочь, потому что данная ошибка - 0x93EB - это замыкание на плюс, и проявляется на машинах как с TCU, так и без них, какая-то проблема в MRS. Я так из документа понял. |
открыл ету фишку,многие места свободные.а на 15 ест проводка и паралелно тоже.я поставлу туда резистор,и постараюс удалит ошибку с инпой.посмотрим что выйдет.минут 5 приду. |
чёрт побери не погасла ето адская свет.так выходит у меня не остоётса выхода?етот свет пожизненно будет горет?всо таки думаю должно быт кокойта вариант обманут мрс:mad::mad::mad: |
Наверняка есть, только я исчерпал все варианты на которые был способен.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:29. |
