подскажите пожалуйста как прописать рестайл фонари на е39
Старый 13.02.2013, 18:11 #1
Сообщение от Andre Saint-P Посмотреть сообщение
Вот методом проб и жмаканий тупо клавиш, не хотелось бы изучать программы!
В программах есть подсказки, хелпы...
NUFLIN вне форума
Старый 14.02.2013, 14:09 #2
Сказал спасибо: 119
Почитав про нцс, чуть разобрался! При работе с нцс, файл сохраняется в папку Ворк и потом там меняешь что тебе надо и кодируешь, вроде понятно! А при работе с прогманом, такой же алгоритм? Не могу понять и найти куда прогман сохраняет файлы после считывания, не подскажите?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 14:55 #3
Прогман - программа ДИЛЕРСКАЯ: ничего поменять в ней не получится, выбор операций жестко привязан к логистике "заданием на автомобиль".
Старый 14.02.2013, 18:44 #4
Сказал спасибо: 119
Тогда мою задачу сможет решить НЦС? Буду курить...
Старый 14.02.2013, 23:54 #5
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
По умолчанию кодировка
внесу и я немного "белого шума" все равно зависла тема ...
стоял комплект дооснащения Хелла блэк.....поменялся на рестайловые с белым эстетики ради, мать ее за ноги получил с родными переходниками...установил - моргают на зажигании, БК ругается RUECKLICHT_PRUEFEN, горят стопы....всё как у всех.....попробовали NCS-ом кодирнуть блок ЛЦМ...для начала тупо поменяли nicht_aktiv в строке LED_RUECKLICHT_OPTION на статус aktiv...естесственно так просто не бывает - ничего не изменилось ....
посему вопрос- можно не мучаться и нужно искать блок ЛЦМ с рестайловой машины или можно еще покопать NCS.....например можно ли поменять в строке RUECKLICHT_PRUEF поменять melden на nicht_melden? но это не уберет моргания....сжальтесь гуру ткните....
блок 3 версии
машина 535 2000 год
сборка №18
П.С.под рукой оказалась 520 2002 года слили с нее - сборка №19.....ради опытов попробовали залить на мою - даже и не думает МАНить...тупо: не гоните - версия прошивки не та....даж не стартует
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 17:45 #6
Сказал спасибо: 119
Подскажите sh@rk по вопросу, пжста!
Старый 20.02.2013, 18:01 #7
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
если это ко мне вопрос - пока удалось тока убрать оповещение на БК - в строке RUECKLICHT_PRUEF поменять melden на nicht_melden
осталось моргание на открытом зажигании + зажигает лампочки тормозов вполнакала.....пробовал добавить строки в ман-файле, чтоб на холодную не шла проверка - КALTUEBERWACHUNG_SL_L и RHI....СГ-кодирен, машина моргает, пишет, что кодирование - ОК.... в итоге без изменений....читаю заново - нет этих строк
Andre Saint-P, я если что не занимаюсь всем этим....просто не нашел кому заплатить, чтобы сделали...поэтому и мучаюсь....да и самому уже азартно стало победить...жаль никто не подскажет из знатоков...с др. стороны это хлеб могущих ))))
Последний раз редактировалось sh@rk; 20.02.2013 в 18:06.
Старый 17.04.2013, 05:22 #8
Авто: e39
Сообщение от sh@rk Посмотреть сообщение
Проблема аналогичная, сначала поменял переднюю оптику, вскоре лцм перегорел:)) взял с разборки 3-й.. после того как поставил работало все кроме поворотников и дальнего... закодировал его из зкс.. все заработало... но точка на приборке осталась....
Теперь решил поменять фонари, взял рестайл хеллу 12в, подключил, доехал от гаража до дома. РЕшил полюбоваться задними габаритами, а они почти не горят... сразу их отключил, вроде ничего не сгорело... И так кто поделится то инфой как убрать точку и добавить рестайл фонари ncs - ом.. я так понимаю надо будет изменять sa??... потому как просмотрел параметры своего lcm нигде не нашел ничего подобного....
Последний раз редактировалось F1ma; 17.04.2013 в 05:23.
F1ma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 00:21 #9
Сказал спасибо: 119
в LCM 3 все это можно сделать, хоть рест, хоть до!
Старый 17.04.2013, 17:12 #10
Сказал спасибо: 13
..пробег и вин не совпадают.. вот и точка. Форум поковыряй)) Все давно обсуждалось..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
