Описание темы:х3 с пробегом 104 т.км.
Подсобите с расшифровкой ошибок на н52
Старый 29.12.2013, 19:11 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
По умолчанию Подсобите с расшифровкой ошибок на н52
Авто 2010 года,пробег 104 т.км. Если ехать спокойно-все нормально. Если ускорится резко-едет некоторое время но очень недолго,загорается чек и мотор "троит",именно троит,по ощущенм не похоже на один цилиндр.Стер все ошибки,проехал,поймал троение,вот ошибка:
29СF misfirings, cylinder 3
До скидывания,сохранил те что были:
И в истории самые неприятные,и непонятные:
N1Maestro вне форума
Сказал Спасибо N1Maestro за это сообщение:
gelenlynx5264 (31.12.2013)
Старый 29.12.2013, 19:32 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Поковырявшись с переводчиком,в первом случае пишет про пропуски 3 го цилиндра. Хотя по ощущениям троит действительно тремя.
Забыл сказать что если заглушить-завести то все нормально,пока не дашь газу.
Далее,по тем что висели-
oil pressure switch plausibility-
датчик давления масла правдоподобия
Предполагаю что датчик уровня,неисправен чтоль,или..?
Дальше пропуски 3,1,и несколько цилиндров
И вот в истории ошибок самые непонятные,и стремные
inlet vanos variable cam-control test
впускной VANOS переменной тест камеры-управления
С этим не понял.
Эта ошибка вылезла аж три раза,второй раз через 50 км и третий через 10 т.км
Дальше еще хуже:
valvetronic eccentric shaft sensor power supply
Valvetronic эксцентричный вал питания датчиков
Тут что то с питанием видимо..) ошибка появиласб через 24 км после ошибки по ваносам..
И опять несколько раз по датчику уровня масла и его подобию.
стоит рассматривать подобный авто к приобретению?чем грозят ошибки эти,или это периодические глюки такие?
По пропуску в 3 цилиндре-понятно надо смотреть катушку,свечу,форсунку..читал про эти моторы что в каком то конкретно цилиндре время от времени бывает у них косяк,задиры..могут ли эти ошибки быть симптомами или загоняюсь?
Помогите,времени на раздумье ровно до 31го..Всех с наступающим!
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 19:34 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Нашел в сети подобную проблему
[Только для зарегистрированных...] -надеюсь можно ссылкой
Невесело пишут про некий механизм..
Старый 29.12.2013, 20:18 #4
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Катушка, наконечник, свеча.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 20:40 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Считаете наконечник вероятнее?
Старый 29.12.2013, 20:43 #6
Banned
Авто: BMW 523i
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
Да, тем более легко проверить, перестановкой.
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
N1Maestro (29.12.2013)
Старый 29.12.2013, 21:04 #7
А что в столице нет специалистов, которые не только гугл-переводом ошибок занимаются, но и ремонтируют авто?
Я вот не пойму, свежий бумер иметь, а деньги поехать к спецам жмём
skazka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 21:26 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Дело не в этом. Авто продаеца в салоне оф дилера, но не бмв. Диагностика- в их сервисе, без проблем. Но авто никуда уехать не может оттуда.
Старый 29.12.2013, 21:49 #9
В смысле нечего не могут с ней поделать (отремонтировать)?
Старый 29.12.2013, 21:56 #10
Это про N52????
Помогите с расшифровкой ошибок из Инпы VampeerCo Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.11.2012 09:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
