показание инпы
Старый 14.01.2014, 21:04 #1
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
По умолчанию показание инпы
есть мотор м 40 1.8 .1992 года.Есть показания Inpa / из них я понял что не работает правильно клапан хх(!11.2.расходомер вроде нормально(total air consumption Lmm-11.40кг/ч) и какой-то странный угол зажигания(!17,25 на х,х). Подскажите еще какие неполадки с этим могут связаны.. спасибо.Буду рад если проконсультируете по параметрам:Load(время впрыска)(2,10 ms), lambdaintegrator(-5), addaptionvalue additiv(-37), addaptionvalue multiplicativ(7), addaptionvalue TEV(!126)
Не отзывается угол открытия дроссельной заслонки-и напряжение незначительно растет.датчик дроссельной заслонки под замену(смотрел оно связано с расходомером)?
как загрузить файл с разрешением xps?
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.01.2014 в 21:35.
maksimchik вне форума
Старый 15.01.2014, 11:36 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
это много вроде, напишу что знаю
или архивировать, или конвертировать в JPEG...
не буду создавать новую тему, спрошу здесь же, есть ли такое что если например температура наружнего воздуха +7 градусов, при этом по инпе же температура всасымаего воздуха например +40, значит ли это что есть подсос? заметил что температура всасымаего воздуха по ИНПЕ всегда показывает примерно на 20 градусов теплее чем темепратура наружнего воздуха по БК...это норма?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 18:32 #3
Сказал спасибо: 32
что это вообще за параметр? что он показывает и сколько должно быть примерно?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 19:35 #4
Сказал спасибо: 69
адаптивная коррекция, если коротко то сколько топлива добавляется или отнимается смотря на показания лямбда-датчиков, на моем должно быть в пределах -10+10, идеально 0, почитай лямбда регулирование, коррекции топлива и т.д. по этой теме
Старый 15.01.2014, 19:55 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
лямбда показывает 0.76V. похоже что сильно обогощает смесь.Правильно? и это все на холостом.лямбда у меня одна.Это может быть из-за форсунок?.Или продолжительность впрыска в 2.10 мс это нормально?
Последний раз редактировалось maksimchik; 15.01.2014 в 19:57.
Старый 15.01.2014, 20:32 #6
Сказал спасибо: 69
постоянно?
кажется как раз таки наоборот
Последний раз редактировалось Polzovatel; 15.01.2014 в 20:35.
Старый 15.01.2014, 20:39 #7
Сказал спасибо: 32
нет оно меняется после оперирования педалью акселератора, она вообще может в 0.1 вольта уйти(как-то так).Подсоса воздуха вроде нет. ТО что клапан х.х нерабочий, тоже мозгом обрабатывается. может так и регулирует смесь.Может? Угол же зажигания определяется на основании параметров?
Последний раз редактировалось maksimchik; 15.01.2014 в 20:42.
Старый 15.01.2014, 20:46 #8
Сказал спасибо: 69
вобще на ХХ надо смотреть, без участия педали...
Тип файла: pdf BMW Fuel Trim.pdf (325.7 Кб, 62 просмотров)
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
maksimchik (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 20:50 #9
Сказал спасибо: 32
тогда где-то 0,76
Старый 15.01.2014, 20:51 #10
Сказал спасибо: 69
Угол же зажигания
вот это угол зажигания, угол опережения, если честно для меня загадка, я даже близко не представляю что это, и что там за угол...впрыск понятно, расход воздуха, там тмепературы, обороты...а вот угол даже представить не могу что это и как это происходит и в чем измеряется
Последний раз редактировалось Polzovatel; 15.01.2014 в 20:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
