Описание темы:Помогите разобраться
ПОказания ДМРВ
Старый 28.10.2014, 20:30 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation ПОказания ДМРВ
M54B25 было около 15, не смотрел месяца 4, затем выскочила ошибка - заклинивание рхх в открытом положении (хх были не стабильные) Поменял рхх на бош оригинал номер, хх стал отличный.Снимал заслонку чистил так-же, потом скинул все адаптации, показания расходомера 21-22 и время впрыска 3,2. Заменил ДМРВ на новый , ничего не поменялось, сбросил все адаптации ДИСом... Вот паказания после сброса адаптаций/ завтра 100км прореду скину новые.Еще заметил на оборотах время впрыска 2,5 становиться.
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 28.10.2014 в 20:35.
FuchS вне форума
Старый 28.10.2014, 20:42 #2
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Нафига выкладывать адаптации сразу после сброса?
Второе. Какой фирмы маф в итоге поставил?
Третье. Ошибка 211 была в инпе по рхх?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 20:44 #3
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Выложи скрин аналог на хх на прогретую с откл всеми потребителями и скрин ванос
Последний раз редактировалось alvlad; 28.10.2014 в 21:10.
Старый 28.10.2014, 21:11 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Понимаю что они не информативны - выложил изза верхних показаний лямдаинтеграторов.
дмрв стоит новый и показывает то же что и старый, чуть меньше может на 0,5-0,7.
Ошибка номер не помню, дисом смотрел - Заклинивание КХХ в открытом положении-так было
Старый 28.10.2014, 21:12 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Вот данные
Изображения
Тип файла: jpg 20141023173742.jpg (505.5 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg 20141028193126.jpg (676.9 Кб, 267 просмотров)
Старый 28.10.2014, 21:19 #6
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Подкинь другой расходомер, он должен показывать килограммов 12 на 700 об без вкл. фар, печки и тд
Старый 28.10.2014, 22:32 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Написал же,поставил новый прям нулевый и показания чуть меньше,следовательно,расходомер рабочий
Старый 28.10.2014, 22:40 #8
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Оригинал или вдо?
Или что другое?
Старый 28.10.2014, 22:49 #9
Сказал спасибо: 69
обороты какие при 21-22 кг?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 23:36 #10
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
750 и 22кгч воздуха...
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
Показания мгновенного расхода? skrudzh2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.08.2014 13:18
M54 показания ДМРВ (МАФ, Luftmassmeter, AFM, Расходомер) artk01 Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 14.02.2014 14:51
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
