Описание темы:Помогите разобраться
ПОказания ДМРВ
Старый 29.10.2014, 09:41 #21
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
у тебя дме сходит с ума.
время впрыска дб около 2,0 а у тебя??
поставь уже попробуй дмрв с разборки и сфоткай аналог.
по равномерности - так у всех прочти м54, один или два цилиндра чуть выбиваются...
... судя по добавочной коррекции, мотор переливает и зонды беднят смесь.
Последний раз редактировалось alvlad; 29.10.2014 в 09:42.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 09:53 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Говорю ж новый он,прям новье, и нормально показывает как и рабочий старый.врядли бедная смесь то изза него...он всеголиш расход показывает
Arbeit macht frei...
Старый 29.10.2014, 10:02 #23
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
какая фирма дмрв?
выложи тогда показания старого оригинала
Старый 29.10.2014, 10:03 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Фирма бреми показания старого ТАКИЕ ЖЕ КАК И НОВОГО
Последний раз редактировалось FuchS; 29.10.2014 в 10:16.
Старый 29.10.2014, 10:06 #25
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Фирма бреми показания старого такие же
скажу так: дмрв должен быть ТОЛЬКО сименс-вдо на этом моторе.
старый у тебя сименс вдо имеет такие же показания на хх?
Старый 29.10.2014, 10:19 #26
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Привет Николай. Проверь фазы, что-то мне не нравится твой УЗО=-13.5гр. Специально просмотрел несколько скринов работы М54 на ХХ при расходе воздуха 15 - 17кг/ч, УОЗ составляет от 3 до 7гр. У тебя по моему поздновато.
Старый 29.10.2014, 10:23 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Доброе, а как посмотреть? Это ванос регулирует? А не может это быть вина бедной смеси- бензонасос...
Старый 29.10.2014, 10:24 #28
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
фазы у него как раз в норме.
это ванос вал так вывернул
как вариант, отключи маф и сфоткай закладку ванос, посмотрим, как вал стоит
ко мне пара машин приезжала с неориг мафами и 211й ошибкой, богатой смесью, после замены на вдошные все улыбались и предлагали вместе напиться))
Последний раз редактировалось alvlad; 29.10.2014 в 10:47.
Старый 29.10.2014, 12:09 #29
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Значения УОЗ берутся из матрицы в ЭБУ и зависят от нагрузки (показания ДМРВ), от оборотов кол. вала и от тепловых коэффициентов, состава топливно-воздушной смеси.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Gerkon56 (14.03.2016)
Старый 29.10.2014, 12:27 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Это все ясно, что делать то? Бензонасос менять? Ванос? Свечи?
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
Показания мгновенного расхода? skrudzh2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.08.2014 13:18
M54 показания ДМРВ (МАФ, Luftmassmeter, AFM, Расходомер) artk01 Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 14.02.2014 14:51
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
