Описание темы:Помогите разобраться
ПОказания ДМРВ
Старый 29.10.2014, 20:23 #61
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
далан шучУ , сажу конечно - это клапан ХХ бош оригинал новый, сменил на БУ с разбора и - уаля)
ПЦ и эта вся канитель изза одного клапана...
Интересно, почему накрылся новый РХХ? Оба двух обмоточные и наверняка с одинаковыми сопротивлениями.
Старый 29.10.2014, 20:25 #62
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
даж от волги работают, а тут...
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 20:25 #63
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Обмотки как на старом так и на этом 12 и 13, крайние 25 Ом.... А вот почему он так работает - вопрос, обидно что 2 недели прошло...
Кстати работать он отлично работал и машина хорошо ехала и расход не смотря на все 9,8.... Просто вот я до данных докапался
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 29.10.2014 в 20:26.
Старый 29.10.2014, 21:19 #64
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Возможно плохой контакт в штекере РХХ.
Старый 29.10.2014, 21:26 #65
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Не раз снимал...а этот поставил и с 1раза норм,потом вынул помыл,опять подключить и норм
Старый 02.11.2014, 22:51 #66
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
аааааааааааааааааа, извини!
улицезрел!! я просто на работе, пытаюсь делать два дела)))
ну что, твой диагноз подтверждается. свой расходомер с 22 кгч в помойку и идешь за сименс-вдо, можно на разборку, подключаешь, сбрасываешь все 8 коррекций в меню эррор и радуешься жизни. Инфа 90 проц.
(смотри: обороты нормализовались до 700, вал встал на место, время впрыска уменьшилось до 2,5мс)
...кстати, фазы у тя в норме, видно же по валам.
если еще ни ушел раскажи где в меню ерор 8 корекций
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 23:36 #67
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
в меню адаптаций, в которое заходишь из меню ошибок, так точнее будет)).
речь о ms43
Старый 09.11.2014, 02:55 #68
Привет. Подскажите рабочие параметры напряжения сигнального провода расходомера м52 ms41 сименс? У меня прописывается ошибка кз или обрыв этого провода. Провод от дме прозванивается. Напряжение по инпе показывает 0,1 машина со скинутой фишкой рх троит и стреляет, когда одеваю фишку сразу глохнет.. Притащил с разборки еще один расходомер и все тоже самое.. Вот думаю брать третий или проблема в другом. Все это появилось после замены ККГ
Последний раз редактировалось _MF_; 09.11.2014 в 02:56.
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 12:21 #69
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Подсос ищи
Старый 09.11.2014, 21:12 #70
Подсос ищи
Спасибо. Нашел, оказалось что клапан хх соскочил с коллектора
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
Показания мгновенного расхода? skrudzh2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.08.2014 13:18
M54 показания ДМРВ (МАФ, Luftmassmeter, AFM, Расходомер) artk01 Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 14.02.2014 14:51
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
