Описание темы:Помогите разобраться
ПОказания ДМРВ
Старый 17.08.2015, 00:01 #91
Сообщение от Denis7610 Посмотреть сообщение
Понимаю наболело,да если б я был бы в России заехал бы к вам или к спецам из заплатил бы сколько нужно было , но я далеко от вас.
Отболело
Бисер метать - себя не уважать, а со стаей мух вообще воевать бестолку, они плодятся быстрее, чем их уничтожаешь
Ну а спецы есть везде - даже среди ОД...
Старый 17.08.2015, 00:20 #92
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Denis7610, а зачем дмрв то менял?
Диагност приговорил или сам?
Ошибки были P2188 и P029B богатая смесь , смотрел подсос воздуха , гофра целая, фильтр новый, показывала на горячую 9-10кг/ч воздуха , машину трясло , поменял дмрв , завелась и поехала как новая, думал проблему решил, как прогрелась и троение вернулось назад, щяс пропала тяга, еще стало хуже чем было..
JDmotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 00:56 #93
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Denis7610, при подсосе воздуха смесь бедная как бэ.
можешь возвращать на место оригинальный дмрв, вряд ли дело в нем
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 01:08 #94
да пусть уже новый стоит, и лямбду тоже новую поставил, думал она не правильно корректирует топливо, до замены дмрв была ошибка во втором цилиндре Р029Е бедная смесь,
Последний раз редактировалось JDmotors; 17.08.2015 в 01:25.
Старый 23.09.2016, 02:27 #95
Авто: Бмв х1 2.0 д
Подскажите тоже про ошибку дмрв , авто х1 2.0 дизель. Авто работает нормально, обороты х.х стабильные, тянет нормально, расход тоже в норме. При снятии фишки ничего не меняется. Приобрёл шнурок и Рейн поставил, попробовал прочитать показания дмрв, на х.х при 750 об, показывает 42-44 кг. Какое должно быть значение? Как проверить исправен датчик или нет?
mar_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 21:49 #96
Авто: Бмв х1 2.0 д
Помощи чувствую не дождешься, тема как будто умерла.
Старый 25.09.2016, 21:57 #97
Сказал спасибо: 69
Сообщение от mar_s Посмотреть сообщение
А что надо то?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 12:34 #98
Авто: Бмв х1 2.0 д
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
А что надо то?
Чтобы чек не горел. Из-за чего ошибка дмрв.
Старый 26.09.2016, 12:42 #99
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Геометрию турбины не заклинило ? Другой ДМРВ подкинуть на пробу ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 26.09.2016, 14:42 #100
Авто: Бмв х1 2.0 д
Как посмотреть эту герметрию турбины? А егр не может? Он програмно отключен. Дмрв заказал на всякий случай.
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
Показания мгновенного расхода? skrudzh2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.08.2014 13:18
M54 показания ДМРВ (МАФ, Luftmassmeter, AFM, Расходомер) artk01 Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 14.02.2014 14:51
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
