-   -   ПОказания ДМРВ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pokazaniya-dmrv-31833/)
NUFLIN 17.08.2015 00:01
Сообщение от Denis7610 (Сообщение 373788)
Понимаю наболело,да если б я был бы в России заехал бы к вам или к спецам из заплатил бы сколько нужно было , но я далеко от вас.
Отболело :biggrin:
Бисер метать - себя не уважать, а со стаей мух вообще воевать бестолку, они плодятся быстрее, чем их уничтожаешь :biggrin1:
Ну а спецы есть везде - даже среди ОД...
JDmotors 17.08.2015 00:20
Сообщение от alvlad (Сообщение 373790)
Denis7610, а зачем дмрв то менял?
Диагност приговорил или сам?
Ошибки были P2188 и P029B богатая смесь , смотрел подсос воздуха , гофра целая, фильтр новый, показывала на горячую 9-10кг/ч воздуха , машину трясло , поменял дмрв , завелась и поехала как новая, думал проблему решил, как прогрелась и троение вернулось назад, щяс пропала тяга, еще стало хуже чем было..
alvlad 17.08.2015 00:56
Denis7610, при подсосе воздуха смесь бедная как бэ.
можешь возвращать на место оригинальный дмрв, вряд ли дело в нем
JDmotors 17.08.2015 01:08
Сообщение от alvlad (Сообщение 373794)
да пусть уже новый стоит, и лямбду тоже новую поставил, думал она не правильно корректирует топливо, до замены дмрв была ошибка во втором цилиндре Р029Е бедная смесь,
mar_s 23.09.2016 02:27
Подскажите тоже про ошибку дмрв , авто х1 2.0 дизель. Авто работает нормально, обороты х.х стабильные, тянет нормально, расход тоже в норме. При снятии фишки ничего не меняется. Приобрёл шнурок и Рейн поставил, попробовал прочитать показания дмрв, на х.х при 750 об, показывает 42-44 кг. Какое должно быть значение? Как проверить исправен датчик или нет?
mar_s 25.09.2016 21:49
Помощи чувствую не дождешься, тема как будто умерла.
Polzovatel 25.09.2016 21:57
Сообщение от mar_s (Сообщение 400186)
А что надо то?
mar_s 26.09.2016 12:34
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 400306)
А что надо то?
Чтобы чек не горел. Из-за чего ошибка дмрв.
zheka1983 26.09.2016 12:42
Геометрию турбины не заклинило ? Другой ДМРВ подкинуть на пробу ?
mar_s 26.09.2016 14:42
Как посмотреть эту герметрию турбины? А егр не может? Он програмно отключен. Дмрв заказал на всякий случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
