вот по этим скриншотам сразу можно скзать, что необходима замена РХХ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и это, рекомендую пользоваться английской инпой |
интегратор хх дб около 0, открытие хх дб 33-36% |
"Чувак" - это кто? :cool: А "держатель для бескамерных шин" из 84 группы - не встречал? :biggrin1: Вот именно поэтому лучше работать на языке оригинала, в крайнем случае - на английском. |
Возможные проблемы перевода с оригинала решаемы при наличии знания систем (а иначе ВООБЩЕ надо подальше от Инпы держаться), перевода с кривого "русского" на оригинал и обратно - уже сбивают с ритма работы :biggrin: |
Плюс полтыщщи пятьдесят за англ инпу |
если она отличная от 0, то дме пытается добиться определенного ХХ, регулируя заложенное значение положения РХХ. соответственно если трещина в пальце гофры, то дме в определенных пределах будет крутить интегратор. равно как и в случае, если РХХ клинит. так же есть коррекция РХХ, но ее инпа не показывает. она тоже может указывать на подсос\неисправность РХХ. |
ну что такое интегратор - это я еще по лз усвоил... а по коррекции рхх, тесто или дис ковырять? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:56. |
