Кстати работать он отлично работал и машина хорошо ехала и расход не смотря на все 9,8.... Просто вот я до данных докапался |
Не раз снимал...а этот поставил и с 1раза норм,потом вынул помыл,опять подключить и норм |
в меню адаптаций, в которое заходишь из меню ошибок, так точнее будет)). речь о ms43 |
Привет. Подскажите рабочие параметры напряжения сигнального провода расходомера м52 ms41 сименс? У меня прописывается ошибка кз или обрыв этого провода. Провод от дме прозванивается. Напряжение по инпе показывает 0,1 машина со скинутой фишкой рх троит и стреляет, когда одеваю фишку сразу глохнет.. Притащил с разборки еще один расходомер и все тоже самое.. Вот думаю брать третий или проблема в другом. Все это появилось после замены ККГ |
Подсос ищи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:43. |
