Последний раз: смотри распиновку. |
Т.е. надо в WDS взять схемы распиновки подкапотного разъема на е46 и е38 и сравнить на отличия и от этого дальше плясать? |
Открыл WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 с 09/98 Тут этих схем тьма тьмущая. Пользуюсь поиском. Вбиваю "диагностичекий", и пошагово смотру что он находит, выбирая открываю схемы, вижу вертикальные линии и с различными надписями типа: R<400.5VI/SW WTF?!!! :shock: |
Нашел в инете вот такую . Судя по ней распиновка одинаковая. |
А еще это все есть в WDS ! :super::thumbup: |
а еще это все есть и вот здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ну судя по всем ссылкам, сомнений нет, разъем 20 пиновый у все одинаковый. Но так же нашел, что делают активацию 20 OBDII на e38 путем замыкания двух ножек на крышке 20 пинового разъема. Это поэтому у меня через OBDII не видит блоки или же это просто перемычка для того чтобы виделись все блоки, а не только блоки ДВС и АКПП ? |
Поставил перемычку на 20 пиновый никаких изменений, с салона не хочет вообще никаких блоков видеть. Натворили же делов братья наши меньшие. :podz: |
Сними фишку с любого кузовного блока (например GM или LCM), вставь перемычку в 20ти пиновый и прозвони провода (шину)от блока до 16пинового разъёма. Может тупо из за гнилых (дырявых) порогов сгнил соединитель шинных проводов. Или какой то блок вешает шину и не дает читать остальные блоки ! Это проверял уже ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:14. |
