Описание темы:E53 N62 появилась после севшего аккума
Помогите - аварийная работа двигателя
Старый 07.01.2012, 19:41 #1
Авто: BMW X5, 4,4l. 2005г.в.
По умолчанию Помогите - аварийная работа двигателя
Автомобиль X5, 2005 г.в. двигатель N62, 4,4л. не заметив что сел аккумулятор (освещение салона горело но тускло как я уже потом понял) я вставил ключ и начал заводить, под капотом потрещало реле, после установки другого аккума завел а на бортовом компе пишет аварийная программа двигателя. Вопрос: можно ли без ОД, спец программ, диагностики и т.д сбросить ошибку эту? ну через борт компьютер?
и еще вопрос: при движении само произвольно отключатеся DSC (загорается желтым светом контрольная лампа на панели приборов) и с кнопки она не выключается, пока не заглушь движок потом заводишь и все нормально, но через некоторое время 30-40 минут опять такая же хрень. На диагностики коглда делал у ОД ошидок не было. Вопрос: где и какие датчики отвечают за эту систему (думаю что где-то контакт отходит) или у меня неправильные выводы? Заранее спасибо, поиск юзал ничего подобного не нашел. Заранее спасибо всем ответившим. Автомобиль купил не давно поэтому шнурком еще не обзавелся.
Последний раз редактировалось AlexandrD; 07.01.2012 в 19:48.
AlexandrD вне форума
Старый 07.01.2012, 20:01 #2
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
отключи Акб минут на 30 потом подключи,должно помочь
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 20:05 #3
понял попробую, а по второму вопросу небывало таких случаев?
AlexandrD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 20:12 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
по второму вопросу если это было до севшего акб то только диагностика поможет а так замучаешься с тестером лазить, датчики на колёсах,датчик положения руля,проводка
Старый 07.01.2012, 20:18 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
сразу не заводите - поверните ключ во второе положение и ожидайте чтобы зажигание было включено около минуты
Последний раз редактировалось Sergekart; 07.01.2012 в 20:20.
Старый 07.01.2012, 21:24 #6
понятно попробую, в конце месяца сейчас на работу уехал.
Старый 07.01.2012, 21:28 #7
да втом то и дело что по диагностике ошибок нет. а датчики на колесах не совмещены с датчиками АБС? там вроде только датчики АБС и на рычагах тоже датчики стоят кроме заднего левого почему то?
Старый 07.01.2012, 21:35 #8
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Если значки загораются значит система не исправна,попробуй прочитать ошибки когда значки горят
Старый 07.01.2012, 22:10 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сделайте диагностику штатными средствами(инпа либо дис). Еще не разу не видел, чтобы ошибка которая привела к сбою DCS, не была записана в память неисправностей.
Старый 07.01.2012, 22:25 #10
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Инпой выбираешь кузов жмёшь> chassis >dsc> там жмёш показать ошибки
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
