Помогите новичку. INPA не видит машину
Старый 31.05.2015, 19:50 #31
Авто: e53 2005г US
Жека, в темах про дис написано, что инпа должна зажигание видеть. Проблему с зажиганием я решил - виновата прошивка контроллера шнурка. Когда я установил последние драйвера с офф сайта для FTDI, они заблокировали китайский клон. Контроллер разблокировал и установил драйвера без механизма блокировки китайских клонов. Видимо в тот момент проблема с тем что инпа не видит зажигание и возникла. Как определил - взял у товарища точно такой же китайский шнурок - с ним зажигание на том же компьютере инпа нормально видит.
Но из проблем с дисом ушла только проблема с ошибкой о не включенном зажигании, а вот что осталось:
- при выборе в администрировании диагностической головки пишет про конфликт ip адресов - жму игнорировать
- при начале диагностики пишет про слабый сигнал диагностической головки (сверху с права верхняя шкала показывает максимальный сигнал, нижняя шкала ни чего не показывает) - жму игнорировать
- машина не определяется автоматически - выбираю в ручную
- ошибка о слабом заряде аккумулятора, хотя аккумулятор нормально заряжен
Подскажите в какую сторону смотреть?
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 08:18 #32
Авто: MINI One
Сообщение от mixer_gr Посмотреть сообщение
Как удалось решить проблему с прошивкой контроллера? У меня тоже проблема с кабелем - в инпе ошибка ifh-0009, в программе d-can.exe ошибка "adapter not connected". Брал у знакомого кабель с белой платой - всё отлично заработало, через неделю пришёл с китая мой - не работает.
antonkam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 12:29 #33
Авто: e53 2005г US
использованием более старых драйверов + где-то по тексту ошибки нашел инструкцию и программу для перепрошивки, которая позволяет снять блокировку. У тебя не похоже что аналогичная проблема
Старый 01.06.2015, 22:36 #34
Сообщение от antonkam Посмотреть сообщение
Блин, прямо детский сад, трусы на лямках...
Используйте РАБОЧИЕ девайсы или чем дешевле - тем интереснее?
Старый 02.06.2015, 07:22 #35
Авто: MINI One
подозреваю, что у меня проблема с at*****62 или atf16v8 раз режимы не переключаются в d-can.exe. Может есть у кого-нибудь опыт прошивки? Ещё интересно для переключения режимов в d-can.exe нужно ли подключить адаптер к автомобилю или достаточно usb?
Старый 04.06.2015, 23:30 #36
Авто: e53 2005г US
Nuflin, ya poproboval 4re raznih kabelya. Delo v chem to drugom.
Старый 05.06.2015, 22:47 #37
lomay glaza, hot^ eto nado tebe?
Если ты наступаешь на одни и те же грабли 4-й раз - дело точно не в граблях
Старый 08.06.2015, 14:27 #38
Аватар для Летучий
Даа, я тоже сначала продешевил, заказал с ***********а за 1000 руб.. долго его ждал, долго с ним боролся.. но в итоге пришлось заказать нормальный с кармода [Только для зарегистрированных...]
Летучий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 11:33 #39
Авто: БМВ Е60 520 МКПП
визуально эти шнуры что с кармода что с китайских сайтов не отличаются. поэтому люди и не переплачивают. по идее они оба должны работать. у меня такая же проблемма с китайским шнуром, подключаем его к шевроле скачиваем програмку диагностики, он работает. а на моей нет.
StasGB вне форума   Ответить с цитированием
помогите с ICOM, не видит машину. гансов Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 03.04.2018 19:05
Помогите новичку разобраться с Inpa 5.02 MiG2013 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 18.04.2013 20:40
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
