Описание темы:После полной перекодировки авто не работает круиз
Помогите перекодировать круизконтроль на Е39
Старый 04.04.2011, 14:01 #1
Авто: BMW 5 E39
По умолчанию Помогите перекодировать круизконтроль на Е39
Помогите перекодировать блок круиза Е39 05.03.1998 года выпуска. После дооснащения автомобиля сервотроником и перекодирования машины перестал работать круиз контроль. В WDS вычитал, что есть несколько вариантов кодировки круизконтроля, вот описание из WDS
а вот, что выдает после кодировки
Я так понимаю, что теперь он ищет главный переключатель, которого или не было или его удалили раньше и перекодировали.
Подскажите как перекодировать, чтобы снова заработал круиз...
Oleg_M вне форума
Старый 04.04.2011, 19:25 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
выложи zcs...с97 г.небыло главного выключателя,там кнопки умные... если ждёт его значит vn собран под него!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 11:12 #3
Авто: BMW 5 E39
Вот мой центральный шифр, которым машина сейчас закодирована.
53610000
00010A11CC3054F4
00085FE7F7
Oleg_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 08:48 #4
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
в vn E7,всё верно,а блок круиза читаеться? что пишет? лампа не вкл.на приборке при активации?
Старый 06.04.2011, 11:02 #5
Авто: BMW 5 E39
В том то вся и проблема, на диагностике ошибок нет, блок читается без проблем, сервопривод уже заменил (подумал, что проблема в нем), при нажатии на кнопку включения загорается лампа на щитке приборов, а скорость не сохроняет... Через диагностику круиза все кнопки мультируля проверил... Не могу найти причину...
Старый 06.04.2011, 19:24 #6
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
открой wds смотри схему,провода к дме и т.д....
Старый 06.04.2011, 22:39 #7
Авто: BMW 5 E39
Я понял, спасибо, буду проверять провода...
Старый 16.04.2011, 22:43 #8
Авто: BMW 5 E39
Спасибо таки да оказалось, что провод на массу перебитый (не тот что основной, а тот который в механике идет на сцепление, а в автомате он идет на массу). Теперь все отлично работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
