Помогите плиз с LCM и АНL e53
Старый 18.07.2011, 13:53 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию Помогите плиз с LCM и АНL e53
Нужна схема на е53 с AHL(ALC) после того как его интегрировали в LCM.
в WDS и за бардачёк прошу не посылать))))
в WDS показан старый вариант где отдельно стоит блок AHL(в дорестайленге на этом мести стоит LWR) а у меня там уже нету ничего все в LCM4/
По существу-ставлю себе AHL и необходимо проверить проводку на соответствие с нужной схемой. фары, нужный lcm и переключатель света есть. проблема только в проводке.
Е53 2004 3.0d
SNR вне форума
Старый 18.07.2011, 15:03 #2
Аватар для gunhed
схема в вдс есть, плохо искал.
схему не выкладываю, большая. но вот место где искать
нету денег - сосите сами
Старый 18.07.2011, 19:52 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
схема есть-согласен. смущает то что когда смотриш фару с AHL она ссылается на на отдельный модуль управления адаптивным светом,и как водится в WDS должна быть фотография места установки, а её нету. По логике он должен стоять на месте модуля LWR который стоит за бардачком (в е53 2001 там был синий 18 полюсный разъем)-его там тоже небыло.
машина с завода с ксеноном и LWR. в сети один раз напоролся что LWR интегрировали в LCM, а WDS ссылатся на модуль AHL именно поэтому эта схема не подходит.
жду вот машину приедет с адаптивом с завод посмотреть как на ней реализовано.
2005 года икса в субботу смотрел с адаптивом с завода там тоже небыло отдельного модуля AHL бардачек при мне сняли. либо он стоит в другом месте либо схема всетаки нета.
машина в другой стране к сожалению поэтому весь процес разбора отследить не вариант.
Последний раз редактировалось SNR; 18.07.2011 в 19:53.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 20:11 #4
Аватар для gunhed
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
LWR имплантирован в AHL а не LCM. так что схема правильная
Старый 18.07.2011, 20:16 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
ну это и ежу понятно, а где тогда стоит этот модуль AHL(ALC)?
Последний раз редактировалось SNR; 18.07.2011 в 20:17.
Старый 19.07.2011, 02:29 #6
Аватар для gunhed
так там же где и стоял LWR.
если у тебя до этого стоял LCM4, то проводка LWR шла до него, а не до того места где стоял LWR раньше. если ставишь AHL, то тебе нужно проводку от датчиков LWR перетянуть от блока света, в то место где будет стоять AHL.
не пойму в чем суть проблемы то
Старый 19.07.2011, 11:52 #7
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
проблема в том что на разборе машиу с заводским AHL смотрел и не нашел этот блок, бардачек при мне снимали. по аналогии с другими кузовами он там должен стоять.
где сам блок искать немогу найти ни какой информации.
по вдс такой в46, 65, 60 кузовах тоже стоит за бардачком. а по 53 кузову не могу найти данные где он стоит, разборщикам надо сказать "вот там стоит такая коробочка её мне надо снять", фраза AHL им непонятна, а вот блок от машины которая фары влево вправо поворачивал-очень хорошо понимают)))))
вот и вся проблема))))
Последний раз редактировалось SNR; 19.07.2011 в 11:56.
Старый 19.07.2011, 15:31 #8
Авто: ГАЗ М20А
Как бы есть история изменения номера в ЕТК, распечатываешь и говоришь что тебя нужна коробочка с одним из таких номеров. Коробочка на вид такая же как LWR
Последний раз редактировалось mike880; 19.07.2011 в 15:31.
Старый 19.07.2011, 18:49 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
так и сделаю. смуту внес e53 который стоял на разборе с адаптивными фарами и в котором нет за бардачком модуля. видимо на нем просто фары стояли....
Старый 19.07.2011, 18:55 #10
Аватар для gunhed
я так и подумал кстати сразу
бмв 316 е36 помогите плиз... †HRUST† Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.11.2013 01:20
помогите по диагностике плиз, 520ia и x5 3.0d Saimon750 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 09.11.2011 01:37
Не заводится 525ТДС, помогите плиз.. cba01 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.08.2010 13:11
не заводится 525ТДС 1992гв, помогите..плиз.. cba01 Дизель-клуб 10 23.08.2010 13:08
Иногда не едит е39 523i. Помогите плиз. Artem_Wolf Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.06.2009 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
