Помогите по ошибкам Valvetronic
Старый 13.10.2013, 22:10 #11
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Fluzer,
...по моему ты где-то вин кидал...
..та машинка или уже другая?
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 13.10.2013 в 22:10.
Старый 13.10.2013, 22:16 #12
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Fluzer,
Да да да. Она самая....
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:36 #13
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сегодня поменял реле, но ничего так просто в нашем мире не происходит Ошибка как загоралась, так и загорается. Дис пишет следующее:
2A69 Valvetronic, электропитание серводвигателя
Неисправность реле
Неисправность имеется в данный момент
Неисправность вызвала бы включение сигнальной лампы
и ТД....
Питание на реле идёт, проверил: на 30 и 86 контактах по 12 вольт, на включаемых 87 и 87 по 0.3 вольта.
Ребят выручайте, куда копать?
Последний раз редактировалось Fluzer; 14.10.2013 в 18:38.
Старый 15.10.2013, 01:11 #14
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Ну подскажите народ! Я от вас не отстану
Старый 15.10.2013, 09:03 #15
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Fluzer,
Судя по схеме - питание постоянно, активизация реле идёт с DME - вот сюда и рыть, разъём может окислился или ещё чего...а может и реле брак...по месту смотреть надо...
Старый 15.10.2013, 11:49 #16
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Fluzer,
Я прозванивал все эти провода. Всё с ними впорядке... если даже реле брак, там ещё одно такое же стоит, я его пробывал... Ты говоришь активируется DME? тоесть при включенном зажигании если вставить реле (вальветр) оно щёлкать не должно?
Старый 15.10.2013, 12:14 #17
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
На проводах которые подходят к держателю реле напряжение таково:
u_30<1 (он же контакт 30) - 12 вольт.
s_vvtr1 (он же контакт 85) - Напряжения нет.
на u_vvtr1 (они же контакты 87) - по 0.3 вольта.
Это когда реле снято! А если мерить с надетым реле, то на контакте s_vvtr1 появляется питание 12 вольт.
Старый 15.10.2013, 14:42 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Что-то в WDS не описана работа реле этого..или бегло пробежался я.
..может сам DME чудит...какое-то решение принимать надо...яб наверно жгут бы для начала потрошить начал - хз, может что и нашлось бы, если с разъёмами всё в порядке...
Старый 15.10.2013, 16:50 #19
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Всмысле жгут от DME к реле? Так там всего 4 провода, как раз их я и проверил... Блин неужели опять серводвигатель?
Последний раз редактировалось Fluzer; 15.10.2013 в 16:50.
Старый 15.10.2013, 18:47 #20
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
И до серводвигателя проверь.
И разъёмы на DME ещё раз проверь.
Помогите valvetronic( Eduard Miller Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.01.2018 13:53
E46 помогите по ошибкам greymda Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 17.06.2013 00:48
Помогите по ошибкам manus Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 07.02.2013 15:11
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Помогите по ошибкам vitorpinsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 17.08.2012 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
