Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
13.10.2013, 22:10 | #11 |
Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Fluzer, ...по моему ты где-то вин кидал... ..та машинка или уже другая?
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... Последний раз редактировалось Витюха; 13.10.2013 в 22:10. |
13.10.2013, 22:16 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
14.10.2013, 18:36 | #13 |
Сказал спасибо: 69
Сегодня поменял реле, но ничего так просто в нашем мире не происходит Ошибка как загоралась, так и загорается. Дис пишет следующее: 2A69 Valvetronic, электропитание серводвигателя Неисправность реле Неисправность имеется в данный момент Неисправность вызвала бы включение сигнальной лампы и ТД.... Питание на реле идёт, проверил: на 30 и 86 контактах по 12 вольт, на включаемых 87 и 87 по 0.3 вольта. Ребят выручайте, куда копать? Последний раз редактировалось Fluzer; 14.10.2013 в 18:38. |
15.10.2013, 09:03 | #15 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Fluzer, Судя по схеме - питание постоянно, активизация реле идёт с DME - вот сюда и рыть, разъём может окислился или ещё чего...а может и реле брак...по месту смотреть надо...
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... |
15.10.2013, 11:49 | #16 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Москва Авто: нету. всё! Баста!!! | Я прозванивал все эти провода. Всё с ними впорядке... если даже реле брак, там ещё одно такое же стоит, я его пробывал... Ты говоришь активируется DME? тоесть при включенном зажигании если вставить реле (вальветр) оно щёлкать не должно?
15.10.2013, 12:14 | #17 |
Сказал спасибо: 69
На проводах которые подходят к держателю реле напряжение таково: u_30<1 (он же контакт 30) - 12 вольт. s_vvtr1 (он же контакт 85) - Напряжения нет. на u_vvtr1 (они же контакты 87) - по 0.3 вольта. Это когда реле снято! А если мерить с надетым реле, то на контакте s_vvtr1 появляется питание 12 вольт. |
15.10.2013, 14:42 | #18 |
Сказал спасибо: 100
Что-то в WDS не описана работа реле этого..или бегло пробежался я. ..может сам DME чудит...какое-то решение принимать надо...яб наверно жгут бы для начала потрошить начал - хз, может что и нашлось бы, если с разъёмами всё в порядке...
15.10.2013, 16:50 | #19 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Москва Авто: нету. всё! Баста!!! | Всмысле жгут от DME к реле? Так там всего 4 провода, как раз их я и проверил... Блин неужели опять серводвигатель?
Последний раз редактировалось Fluzer; 15.10.2013 в 16:50. |
15.10.2013, 18:47 | #20 |
Сказал спасибо: 100
И до серводвигателя проверь. И разъёмы на DME ещё раз проверь.
Закладки |
Помогите valvetronic( | Eduard Miller | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 17.01.2018 13:53 |
E46 помогите по ошибкам | greymda | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 17.06.2013 00:48 |
Помогите по ошибкам | manus | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 07.02.2013 15:11 |
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.01.2013 00:21 |
Помогите по ошибкам | vitorpinsk | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 17.08.2012 23:52 |
