Помогите по ошибкам Valvetronic
Старый 15.10.2013, 19:09 #21
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
И до серводвигателя проверь.
И разъёмы на DME ещё раз проверь.
Щас в сервис гонял. Сказали что напряжение питания серводвигателя прыгает. (провод который от аккума идёт под днищем) куда теперь то лезть? )))
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:35 #22
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Fluzer,
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Проверяй дальше типа так.
...хотя это мой бред..но раз пред один на всё это дело, проверяй на нём прыжки и рой дальше - я бы попробовал питание на него дополнительно подкинуть, но и делал бы только на живой машинке - а не по тырнету...а то щас спалишь чего - а я виноват буду
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Fluzer (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 19:43 #23
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Ща пойду копать... гдеб фонарь ещё взять хороший?!
Старый 15.10.2013, 19:56 #24
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
....в магазине...или столб нагни
...по проводу от преда до его подключения к выводу иди...может окись где...под машинку можно всегда успеть залезть
Fluzer (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 22:05 #25
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Нашёл, от аккума в кузов машины первое соединение... даже откручивать не пришлось, просто отвалилось и всё Окисление жуть... На прямую подключил, ошибка пропала. Будем искать новы провод! Спасибо огромное за помощь ))
Старый 15.10.2013, 22:21 #26
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Вот и славненько
Старый 05.03.2014, 00:36 #27
Всем привет! Помогите, проблема схожая замена реле результата не принесла, хотя при подаче на управляющие ноги 12в. Щелкает, но контакт не замыкается, разобрал. Выработка большая, металлическая пыль, почистил ластиком, стало срабатывать через раз. Куда пустить 12 в. Чтобы убедиться или исключить провод от аккумулятора. Грешу на него. Спасибо.
VovanJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 00:49 #28
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Вот и славненько
Молодец, Витюха!
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 09:59 #29
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Можно пояснить, что напрямую подключить чтобы проверить? Заранее спасибо!
Старый 05.03.2014, 10:03 #30
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Из багажника от аккумулятора идут 2 плюсовых провода, толстый и потоньше. Приходят они в моторный отсек где клемма +. Или же снимаешь правое заднее колесо, отшибаешь подкрылок и видешь выводы плюсовые на полу багажника. Осмотри их состояние. У меня толстый провод окислился совсем...
Помогите valvetronic( Eduard Miller Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.01.2018 13:53
E46 помогите по ошибкам greymda Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 17.06.2013 00:48
Помогите по ошибкам manus Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 07.02.2013 15:11
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Помогите по ошибкам vitorpinsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 17.08.2012 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
