-   -   Помогите победить M62B44 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-pobedit-m62b44-23356/)
sheff1422 12.04.2013 23:45
А могут ли такие проблемы возникать из за того что прошивка криво встала?
sheff1422 12.04.2013 23:48
Просто по воздуху уже негде смотреть, причем суммирующие коррекции в норме, заваливаются в +32 только множительные...
О гуру с большим опытом помогите разобраться :shy:
KERMUR 13.04.2013 10:21
а двигатель проверили? компрессию и тог.д. была похожая проблема,почти так же все меняли.если подсосв точно нет,не помешал бы обратится к мотористу.
shkaf 14.04.2013 00:24
А сейчас какие ошибки висят,и хорошо бы посмотреть осцилограмму кислородного датчика.:nod:
sheff1422 14.04.2013 21:29
Сообщение от shkaf (Сообщение 258987)
В выходные, сбросил адаптации в мильйон первый раз, ошибки были по множительным коррекциям, что они достигли своего предела.
lambda additiv был в районе 32
теперь суммирующие и множительные в пределах +6, ошибка не выскакивает, продолжаю наблюдения.
Среди недели сниму показания лямбды осцилографом
shkaf 14.04.2013 23:35
Осцилограмма на первой лямде должна быть синусоида если это на прогретом двигателе. На втором стремиться к прямой линии.
Признаком неисправности лямбда-зонда является
повышенный расход топлива, ухудшение динамики авто-
мобиля, ощутимое понижение мощности двигателя, воз-
можна его неустойчивая работа на холостом ходу или
«качание» оборотов холостого хода.
Лямбда-зонд сравнивает содержание кислорода в
выхлопных газах и в окружающем воздухе и представля-
ет результат этого сравнения в форме аналогового сигна-
ла. Применяются двухуровневые зонды, чувствительный
элемент которых выполнен из оксида циркония либо из
оксида титана, но сейчас им на смену приходят широко-
полосные лямбда-зонды.
Лямбда-зонд на основе оксида циркония
Лямбда-зонд на основе оксида циркония генериру-
ет выходной сигнал напряжением от 40–100 mV до
0.7–1.0 V. Размах напряжения выходного сигнала ис-
правного лямбда-зонда достигает 950 mV.
При пониженном содержании кислорода в отрабо-
тавших газах, вызванном работой двигателя на обога-
щённой топливовоздушной смеси, датчик генерирует сиг-
нал высокого уровня напряжением 0.65–1 V. При
повышенном содержании кислорода (обеднённая топ-
ливная смесь) датчик генерирует сигнал низкого уровня
напряжением 40–50 mV.
Исправный лямбда-зонд начинает работать только по-
сле прогрева чувствительного элемента до температуры вы-
ше 350°С, когда его выходное электрическое сопротивление
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
