-   -   Помогите проанализировать диагностику (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-proanalizirovat-diagnostiku-32075/)
lifestyle 24.11.2014 17:04
Добрый день авто E60 2005 M54B25
проблема с мотором: при тапке в пол сразу сваливается в аварийный режим, если гашетку не нажимать то едет,но подтраивает
на ХХ троит
на холодную достаточно тяжелый запуск,троит по страшному и во впускном тракте четко слышны хлопки (бах-бах-бабаб бах) хлопает пока не прогреется,на горячую более менее стабильно работает
ошибки снял ругается на ванос впускного тракта,лямбду и датчик заряда батареи IBS ошибка 229D
может ли быть мое троение и аварийный режим от сбитых регулировок фаз распредвала и можно ли это узнать из лога диагностики
фотки прилагаю
lifestyle 24.11.2014 18:18
alvlad 24.11.2014 18:41
теперь выложи скрины с инпы.
тип того...
интересует: аналоговые значения, ванос, коррекции лямбд, ну и ошибки.
... если это референсы в дисе указаны (128,8 и 99,7), то фазы надо выставлять
NUFLIN 24.11.2014 19:09
lifestyle,
"Помогите проанализировать диагностику" - эта фраза достойна нобелевки (нет, скорее, Дарвина :piska:)
Прогони уже тест-блоки по проблеме, или так и будешь ДИСом в ухе ковырять? :bad::mig:
lifestyle 24.11.2014 20:21
погодите,так я скинул аналогвые значения,вот 4 фотки это они
вот еще диагностика блоков
про нее вы говорите?
там не хватате ошибки по ванусу впуск тугой ход и обогрев лямбды 2 та что перед катом
lifestyle 24.11.2014 20:25
alvlad, у меня не работает инпа, не могу установить нормально, и подсказать никто не может
погляди что выходит,может подскажешь что с ней
alvlad 24.11.2014 23:10
у тебя не только инпа не работает, но и сцылка на буржуйский видеохост.
по мне - так основная прога для диагнозы, как раз инпа.
работает и устанавливается быстрее диса, в чем проблема, не понимаю - дис поставил, инпу нет...
NUFLIN 24.11.2014 23:44
Сообщение от alvlad (Сообщение 350564)
Ну ты и монстр - ВСЕ параметры, схемы и локализации в памяти держишь? и при необходимости расскажешь пошагово, что делать, если, например, WEBASTO запускается, а салон не греет (е 60, 536 есть)? :cool:
Ну давай, как раз такая машинка стоИт в ремонте, правда завтра с утра отдать надо... :rolleyes:
Расскажешь за оставшийся до моего засыпания час? :biggrin1:
voodoo5 24.11.2014 23:54
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 350575)
клапан есть?? закодировать можно? (потомучто везде пишут что есть, а в е39 есть только обратные клапана. я сам реально увидел только на е70 дугих не встречал)
ну а про кодирование (название параметров) было в разделе вебасто в самое верхней теме...
lifestyle 25.11.2014 00:01
прошу прощения перекладываю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
