Описание темы:Inpa
Помогите расшифровать
Старый 03.05.2010, 23:09 #1
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
По умолчанию Помогите расшифровать
Начал по тихонечку изучать свой авто (Bmw 525d E60) при помощи Inpa. ТАк вот, все блоки тестятся,а DDE выдает такую ошибку:
Group file: D_motor,D-0012
IFH-0009:NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Program will be stored.
При загрузке самой программы иногда выскакивает вот такая ошибка:
Registry Vale RxFIFO or Tx FIFO have vrong data
Value RxFIFO=8 Expected=8
Value RxFIFO=14 Expected=8
Under WINDOWS NT/XP run OBDSetup.exe
Может кто,чего подскажет.
И еще в списке ошибок в БЛОКЕ DDE есть 3 ошибки: 4212
4262
4587
А в CIC - A468 - NO LVDS Signal.
ПОМОГИТЕ С РАССШИФРОВКОЙ.
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума
Старый 04.05.2010, 14:26 #2
Если не ошибся:
4262 glow plug zylinder 6, control
4212 Glow plug cylinder 1
LVDS = Low Voltage Differential Signal
If there is a fault entry related to the LVDS (FC# A468), the function of the CCC/M-ASK and the cable from the CCC/M-ASK to the CID should be checked first.
The LVDS driver in the CCC/M-ASK receives the digital RGB signals from the graphic processor, converts the RGB signals and sends them via the LVDS cable to the Central Information Display.
Старый 04.05.2010, 15:13 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Если не ошибся:
Спасибо за ответ. А эту ошибку не знаете 4587 ???
А где можно скачать список ошибок для ИНПЫ?
Andrey-by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 17:12 #4
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Andrey-by Посмотреть сообщение
посмотрите в популярных темах или при помощи поиска-здесь выкладывали список ошибок он протоколу обд2
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 17:46 #5
список ошибок
по 4587 ничего умного пока не нашёл
Старый 04.05.2010, 21:19 #6
Сказал спасибо: 13
Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
...наверное )
..мож.. фильтр забит?:)
Последний раз редактировалось zass; 04.05.2010 в 21:22.
Старый 04.05.2010, 23:37 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
А как пользоваться теми кодами? Что-то своих ошибок в списке не увидил?
Старый 04.05.2010, 23:40 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
...наверное )
Во блин Это не есть ХОРОШО
Старый 04.05.2010, 23:45 #9
Сказал спасибо: 13
4587=11EB
Старый 04.05.2010, 23:47 #10
Сказал спасибо: 13
и собсно...точные данные нужны... по авто...! Я предположил... а какой двигатель у тебя..хз.. и пр..)
2E7C DME помогите расшифровать maxtitov80 Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.02.2014 16:20
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
помогите РАСШИФРОВАТЬ!!! maxtitov80 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 07.10.2011 15:37
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
