Помогите разобраться, как программировать &
Старый 12.08.2010, 13:56 #1
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
По умолчанию Помогите разобраться, как программировать &
Есть адаптер INPA, поставил софт: inpa и EDIABAS - диагноститься.
Доставил vwmare с DIS 5.0.7, настроил все по инструкции, тоже все диагноститься.
Все запускается и работает с vista и через usb to com.
Начитался в данном форуме, но так и не понял - где и как я могу:
сменить межсервисный интервал с америки (25т.км.) на европу, включить опцию комфортного закрытия окон и люка и т.п.
Какая тулза (NFS, WinKFP, Tool32, NCS-Expert, ...) это делает и как? Расскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось PAS; 12.08.2010 в 13:59.
PAS вне форума
Старый 12.08.2010, 22:04 #2
Сказал спасибо: 13
...плохо читал...иль вникал ! Память авто... и пр...
Старый 13.08.2010, 08:25 #3
Аватар для PAS
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
млин, ну правда изучил 60 страниц темы: [Только для зарегистрированных...] , другие также поизучал и поиском полазил - прямых ответов не нашел.
Может есть FAQ? Так сложно сказать, как это делается?
спасибо.
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 08:57 #4
Авто: BMW X3 3.0 si
Вот когда у меня встал такой же вопрос, открыл я один из известных форумов (про этот не знал), там тоже обсуждалась Инпа.
И читая темы, делал себе выписки такого вида:
"А что надо править, чтоб отключить контроль фар ближнего света?
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
..наверное так...если на холодную..)
Получилось что-то мини-фака...
Очень рекомендую потратить пару дней, и прошерстить тему
" INPA (NCS Expert)- кодирование"
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 09:16 #5
Аватар для PAS
Сообщение от SDL2000 Посмотреть сообщение
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Да, уже начал это делать с час назад ;) 125 страниц это сила, только очень много лишнего...
Осилил, что это делается посредствам "NCS-Expert tool".
Можно концепцию начала подтвердить или опровергнуть:
1. Делается через NCS-Expert tool
2. Загружаем профиль Exp...mode
3. Редактируем его с паролем, ставя галки individual...rung aktiv и FSW...MAN
4. Сохраняем профиль
5. Идентифицируем машину F1, F3, EWS
6. После этого пунк меню Car-,Keymem... становиться доступным
Старый 13.08.2010, 14:31 #6
Аватар для PAS
че-то "покодировал" через "NCS-Expert tool" теперь всегда горит дальний в пол накала ;) даже когда фары выключены или в авто режиме днем (светло и датчик света не включает ближний), "рыжики" в этот момент не горят. остальное как было - можно включить ближний по датчику или руками (загораются с рыжиками) и т.д.
Последний раз редактировалось PAS; 13.08.2010 в 14:33.
Старый 13.08.2010, 16:01 #7
PAS, для начала неплохо было бы ПОНЯТЬ, что именно ты делаешь, и как этого добиться
Пока же - как в анекдоте:
- Вот теперь можно и в Израиль, к невесте!...
- Так Вам надо было обрезание сделать??? не кастрацию???
Старый 13.08.2010, 17:20 #8
Аватар для PAS
Так я спрашиваю как сделать, а ответов нет!
По факту мне надо сменить интервал ТО на 12т.км., как понял опция 988.
Ну, теперь и фары вернуть "на место", убрав Американский вариант свечения. Еще включить функцию комфортного закрвания (чтобы с ключа можно было закрыть люк и окна).
У меня почему-то не появляются FA в "NCS-Expert", список пустой и добавлять не дает. При этом вместо FA, после идентификации афто по EWS, у меня есть SA (200A00318495780FO). "BMW_Decoderv0.3" я уже изучил и осилил суть "конвертации FA и SA". Также изучил документы "HOW_TO_CODE_WITH_NCS_EXPERT.pdf", "NCS.pdf" и "NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS_.pdf", но пока и по ним не выходит. Может разница версий NCS-Expert? Также у меня нет CAS в "Process ECU".
p.s. А сделал я (вроде): "Process car" -> "Code car", после чего и получил сброс настроек приемника с возратом его на американские волны и свет в пол накала.
Последний раз редактировалось PAS; 13.08.2010 в 17:24.
Старый 13.08.2010, 20:01 #9
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Хочешь конкретной помощи, так? - приезжай, сделаю... Если же задача стоит РАЗОБРАТЬСЯ - ты не с того начал.
Грубо говоря - пытаешься собрать урожай, ничего не посадив и не посеяв... ну плуг купил... сам впряжешься? или на глине пшеницу САЖАТЬ начнешь? или в болоте сосны сеять будешь?
Для начала неплохо бы тебе узнать - что же это за зверь - BMW...
Старый 13.08.2010, 23:28 #10
Сказал спасибо: 13
...фылософфф ...однако!))))))))
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
е39 535 1998 года помогите разобраться AnguisH Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 16:24
система смазки - помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 12:16
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
