Помогите разобраться, как программировать &
Старый 16.08.2010, 11:45 #21
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
А для e53 нет такого?
Есть. WDS, DIS, ISID...
Старый 16.08.2010, 13:01 #22
Авто: DMW E36
NUFLIN я прочитал мануал но где взять файлы всетаки не догнал, подскажи пожалуйста
Xryst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 13:48 #23
Раздел [Baureihe]
В параметре "Baureihe"(серия) можно установить серии автомобилей (например.
Baureihe = E38,E39,E46).
В папке C:\NCSEXPER\DATEN\E70 у тебя должны быть файлы, вытащенные из Исты, Прогмана... их много, но вот эти дожны присутствовать в любом наборе данных...
Что дальше - не знаю, таким секасом не занимался - все работает без "бубнов"
Изображения
Тип файла: gif E70.gif (17.5 Кб, 90 просмотров)
Старый 16.08.2010, 14:07 #24
Авто: DMW E36
Весь прикол в том что у меня и папки то такой нет, можеш свою в архиве выложить на файлообменник, очень нужно будь так любезен.
Старый 16.08.2010, 14:34 #25
Авто: DMW E36
или весь скрин файлов в папке е70 сделаеш, я их из прогмана соберу.
Старый 16.08.2010, 14:49 #26
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 152 раз(а) в 140 сообщениях
Сообщение от Xryst Посмотреть сообщение
Тут (на этом сайте) же есть инструкция как обновлять. Поиском воспользуйся.
ALEXsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 15:20 #27
Авто: DMW E36
инструкция есть для WinKFP, а не NCS
Старый 16.08.2010, 15:29 #28
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Сообщение от ALEXsss Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста! При обновлении NCSа (папки для Е60) достаточно ли обновить папки SGdat и ECU или еще нужно это сделать:
"3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируем в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова)"???
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 18:34 #29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
К чему эти вопросы? Просто делай по инструкции и всё. Я Е70 обновлял, всё ОК.
Вот, нашёл на этом сайте________________________________________
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
Старый 17.08.2010, 08:41 #30
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Подскажите пожалуйста, что выполняется при "последовательности действий" в NCS Expert:
1. Идентифицируем машину с ZCS/FA f. ECU через EWS - получая в программу: CHASSIS, FG, GM, SA, VN
2. Далее Process car и там Code Car
После чего на машине скидывается ряд настроек (суточный пробег, настройки радио, устанавливается американский fm диапазон и начинает гореть дальний в пол накала).
Что это, это просто приведение настроек в заводской/штатный режим или что-то еще и прошилось, какая-то версия в какие-то блоки ?
PAS вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
е39 535 1998 года помогите разобраться AnguisH Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 16:24
система смазки - помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 12:16
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
