Описание темы:по ошибкам
помогите разобраться пожалуйста
Старый 16.02.2011, 19:32 #1
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
По умолчанию помогите разобраться пожалуйста
приветствую уважаемые форумчане.
проблема такая, при оборотах двигателя в диапозонах от 1000 до 2000 начинают плавать обороты, больше 2000 все гут.
диса ошибок не видит, инпа видит только в шадоу мемори
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 02/16/11 20:35:55 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
35 avtivate Relay Secondary air pump
Error frequency : 0
Engine speed 0.00 1/min
temperature cooling water -30.00 Grad C
temperature intake air 87.75 Grad C
Battery Voltage 9.18 V
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
62 avtivate Solenoid Valve secundary air
Error frequency : 0
temperature intake air 87.75 Grad C Battery Voltage 9.18 V
126 avtivate Solenoid Valve tank-leck-diagnostic-pump
Error frequency : 0
Engine speed 0.00 1/min load 130.73 mg/Hub
temperature cooling water -31.50
Grad C Battery Voltage 18.46 V
127 avtivate Solenoid Valve socking jet pump
Error frequency : 0
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
и еще с диагностикой знакомлюсь 3-й день, объясните что такое шадоу мемори.
Lord89 вне форума
Старый 22.02.2011, 16:16 #2
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
мужчины ну подскажите же кто нить.
по ошибкам не надо, я так понял они по вебасто. хотя она работает. они тупо висят в шадоу мемори.
проблема с оборотами осталась! . На ходу, при скорости выше 40 КМ\Ч в интервале от 1200 до 2000 начинают плавать обороты, падает мощность и машина едет рывками. стоит чуть газ придавить идет нормальный разгон, без провалов и т.д. выше 2000 все гут. если стоя на месте двигатель крутить тоже все гут.
по двигателю в памяти ошибок нет. по коробке тоже. на ходу не диагностил. объясните пожалуйста как это сделать. есть диса и инпа. слышал про коррекцию дроссельной заслонки, может это мой случай...?
помогите пожалуйста, мозг мне сей трабл выносит.
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 16:19 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Давление топлива мерил? Фильтр топливный? Сетку на насосе не смотрел?
Старый 22.02.2011, 16:37 #4
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
давление не мерил, поменял сегодня регулятор давления на рампе. результат нулевой. фильтр новый, насос новый. но я все же гляну...может реально сетка на насосе забита...
просто фильтр с насосом менялись в сентябре. примерно 5000 км назад
Последний раз редактировалось Lord89; 22.02.2011 в 16:41.
Старый 22.02.2011, 17:10 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
Откуда у тебя такая напруга
Старый 22.02.2011, 20:07 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Скорее всего это коробка
Старый 22.02.2011, 20:11 #7
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
давление топлива померь на заведённом двигателе,обратка не забита тоже проверь,клапан обратный тоже можно было поверить не меняя на новый,получается диагностика методом тыка
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 20:31 #8
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
для меня тоже напруга такая остается загадкой...до меня пытались вебасто сделать чтобы обдув на стекло не включался путем обкусывания проводов....
ошибки не стираются...
коробку капиталил после поломки D\G. делал сам, но работает гут.
а регулятор поменял потому что зашел в тупик и решил старым методом замены пойти....кал а не метод....
Старый 22.02.2011, 20:36 #9
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
когда короб делал , транс ремонтировал(менял)?
Старый 22.02.2011, 20:43 #10
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
нет. транс не трогал. до ремонта когда такая же история с оборотами происходила чувствовалось как коробка прыгает с одной передачи на другую. счас такого нету. машина едет на какой либо одной передачи.
еще странно, когда не сильно прогрета обороты не плавают!!
Последний раз редактировалось Lord89; 22.02.2011 в 20:45.
Помогите пожалуйста разобраться alexandrolit Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.08.2014 08:27
Помогите пожалуйста разобраться!!! alexandrolit Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 13.08.2014 01:10
Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста bezzub Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 14.10.2013 09:06
помогите разобраться пожалуйста Lord89 Ремонт и эксплуатация BMW 7 01.12.2010 13:40
помогите пожалуйста разобраться с НЦС...ошибки уже на 2 машинах... smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.09.2010 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
