| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Настройка INPA |
| | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Ни в каком. Это программа отдельная. Все есть на форуме. В том числе и инструкция по замкам.
| | #35 |
| Новичок Регистрация: 04.06.2009
Inpa работает, много не понятно, скачал програмку по русофикации изменилась только шапка, есть ли inpa русская пусть корявая? Дайте ссылку если кто ставил. |
| | #37 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Поаккуратнее с ИНПА если не понимаешь что и как, а то будешь плакать потОм тут...
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #38 |
Осваиваю DIS ошибок куча разбираюсь. ![]() Скажите В DIS в каком меню указать на что масло в раздатке поменяно? Сбросить сервис? И где включить поворотники при постановки на охрану что бы моргали? |
| | #39 |
| Новичок Регистрация: 11.08.2011
Сказал спасибо: 15
По поводу замены масла в раздатке, запускаешь DIS, идешь сначала в "Выбор функции" (кнопка внизу слева), там находишь раздатку (сейчас не помню в какой строке, потыкаешься и найдешь, все просто), в крайнем правом столбце выделяешь "замена масла". Далее внизу, там же где кнопка "Выбор функции" есть кнопка "План проверок", заходишь туда и выделяешь там выбранную тобой раздатку, далее нажимаешь стрелку внизу и следуешь инструкциям. Вот вроде все, если мне память не изменяет, я делал именно так. А с поворотниками, проще через Progman, если с NCS-ом не пробовал. Удачи. |
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите разобраться с M30B34 | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 04.11.2011 23:55 |
| Помогите разобраться что где находится? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.07.2011 16:23 |
| Замена GM5 на E83, помогите разобраться. | Lego64 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 25.03.2011 19:07 |
| Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! | drivernik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 19.09.2010 00:12 |
