Помогите разобраться с ошибками
Старый 13.05.2010, 00:19 #1
По умолчанию Помогите разобраться с ошибками
Всем добрый день,
я в диагностики совсем начинающий, поэтому не сочтите за труд подсказать. Поиском ничего нужно не нашел.
Есть bmw e39, 523, 99г. На приборной панели горит EML и check engine, на холостом ходу все нормально, но как только нажимаешь педаль газа машину начинает трести, больше 2 тысяч обороты вообще не подымаются.
Купил кабель и провел диагностику с помощью INPA (на сколько смог разобраться).
Выдал следующие ошибки:
53 avtivate Idle adjuster / opening coil
27 avtivate Idle adjuster / closing coil
130 Signal CAN ASC 1
125 avtivate electric fun
С таблицими, которые нашел в сети, сопоставить чего-то не смог.
Особенно интересуют, что такое Idle Adjuster и где его искать, на сколько я понимаю именно из-за этого и проблема с двигателем?
sof вне форума
Старый 13.05.2010, 01:01 #2
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от sof Посмотреть сообщение
Всем добрый день,
насколько я понимаю,Idle Adjuster-это регулятор холостого хода,находится перед впускным коллектором
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо smp1111 за это сообщение:
sof (15.05.2010)
Старый 13.05.2010, 14:08 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
проверь вакуум в моторе-на ходу открой крышку-не присасывает ли ее?
рекомендую еще проверить разъем на дроссельной заслонке на предмет коррозии
Еще аналогичную картину дает пробой диода развязки на плате DME -открой коробочку и посмотри-обычно он взорван
часто бывает на М52TU
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
sof (15.05.2010)
Старый 13.05.2010, 17:49 #4
Сказал спасибо: 13
..немного информации..
Тип файла: pdf table.pdf (110.0 Кб, 100 просмотров)
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
sof (15.05.2010)
Старый 21.05.2010, 10:33 #5
Всем спасибо за ответы, действительно регулятор холостого хода барахлит, разобрал, почистил, 3 дня проездил нормально, потом опять сломался, видать пришло время менять на новый.
А вот про эту 130 ошибку Signal CAN ASC 1, не подскажите, это какой-то ABS датчик, или уже блок управления накрылся... Просто уже менял передний и заднии левык датчики, а abs/asc и спидометр так и не работают.
sof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 17:42 #6
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
пришел пи@дец блоку asc
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста bezzub Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 14.10.2013 09:06
Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60 PitBull Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 29.12.2012 23:51
Помогите разобраться с ошибками Ramash Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 13.02.2012 16:30
помогите разобраться с ошибками Vani444 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 26.04.2011 12:29
Помогите разобраться с ошибками Е87 Maxon46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 30.01.2011 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
