помогите разобраться с распиновкой..
Старый 18.04.2014, 00:27 #1
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
По умолчанию помогите разобраться с распиновкой..
имеем вот это [Только для зарегистрированных...] и это [Только для зарегистрированных...]+софт DIS v52.0 при установлении связи пишет вот так [Только для зарегистрированных...]
диагностический разьем в машинке такой [Только для зарегистрированных...]
разобрал OBD вот что видим [Только для зарегистрированных...] тоесть при подключении провод красный и коричневый идут в никуда...может быть так и должно быть!!??подскажите пожалуйста то надо сделать.(ip и все остальное по софту установленно правильно)выручайте парни!!!
zipp48rus вне форума
Старый 18.04.2014, 00:44 #2
Сказал спасибо: 7
примерно так:
OBDII — BMW(20пин)
4,5 — 19(Земля)
7 — 17,20(K линия)
15 — 15(L линия)
16 — 14(Питание)
В интернете полно об этом информации.
20пин
1) Сигнал оборотов
2) Линия CAN High
3) Линия CAN Low
4) Screen
6) Диагностика SRS / Speed A
7) Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service иInspection)
11) Внешнее включение стартера
12) Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61
14) Питание АКБ +12В. Линия 30
15) L-линия диагностики
16) Кислородный датчик
17) K-линия диагностики
18) Motronic Programming Voltage, PGSP
19) Масса, Линия 31
20) K-линия диагностики
обд
1) Питание +12В, контур 15
4) Заземление кузова
5) Сигнальное заземление
6) Линия CAN-High, J-2284
7) К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 иISO-14230), на некоторых моделях диагностика автоматической коробки передач
8) К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели);ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы)
9) TD/RPM — Сигнал оборотов двигателя
14) Линия CAN-Low, J-2284
15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16) Питание +12В от АКБ
и в wds всё это есть
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Последний раз редактировалось Kaper; 18.04.2014 в 00:48.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 15:05 #3
Сказал спасибо: 12
то что инфа есть это понятно..я не могу разобраться на какой пин надо направить эти два провода(красный который идет в розетке на 15 пин(он у меня пустой)) и (коричневый который идет в розетке на 17пин(тоже пустой))
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 23:59 #4
Сказал спасибо: 7
Сними чехол со своего разъёма на машине, посмотри цвета проводов, открой ETM отыщи там разъём D100 пролистай, все пункты и сравни назначения. В TISе есть примеры для подключения таких разъёмов при помощи щупов.
Старый 19.04.2014, 13:01 #5
Сказал спасибо: 12
вот схема
так тут не как на моей розетке....у меня нет 15пин ,17пин.да в общем она другая.и как разобраться с цветом проводки,если она не прописана на схеме!!!!!!
Изображения
Тип файла: jpg 549-e39.jpg (414.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 19.04.2014, 22:48 #6
Д-диагност... WDS изучай.
zipp48rus (20.04.2014)
Старый 21.04.2014, 13:10 #7
Сказал спасибо: 7
Хорошо, какая модель кузова у тебя на фотке с разъёмом?
Сказал Спасибо Kaper за это сообщение:
1zemma (30.06.2015)
Старый 21.04.2014, 21:22 #8
Сказал спасибо: 12
мшина 523i 1998г. Е39.СКАЗАЛИ ЭТО В ПЕРЕХОДНИКЕ проблемма.должен один человек разобраться.что к чему потом отпишусь)
Старый 30.06.2015, 19:06 #9
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
ну и на чем закончилась вся история
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите разобраться! М10 расход масла и бензина Архипов Николай Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2013 16:53
Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60 PitBull Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 29.12.2012 23:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
