| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2013
Сказал спасибо: 12
имеем вот это и это +софт DIS v52.0 при установлении связи пишет вот так диагностический разьем в машинке такой разобрал OBD вот что видим тоесть при подключении провод красный и коричневый идут в никуда...может быть так и должно быть!!??подскажите пожалуйста то надо сделать.(ip и все остальное по софту установленно правильно)выручайте парни!!! |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 7
примерно так: OBDII — BMW(20пин) 4,5 — 19(Земля) 7 — 17,20(K линия) 15 — 15(L линия) 16 — 14(Питание) В интернете полно об этом информации. 20пин 1) Сигнал оборотов 2) Линия CAN High 3) Линия CAN Low 4) Screen 6) Диагностика SRS / Speed A 7) Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service иInspection) 11) Внешнее включение стартера 12) Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61 14) Питание АКБ +12В. Линия 30 15) L-линия диагностики 16) Кислородный датчик 17) K-линия диагностики 18) Motronic Programming Voltage, PGSP 19) Масса, Линия 31 20) K-линия диагностики обд 1) Питание +12В, контур 15 4) Заземление кузова 5) Сигнальное заземление 6) Линия CAN-High, J-2284 7) К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 иISO-14230), на некоторых моделях диагностика автоматической коробки передач 8) К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели);ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы) 9) TD/RPM — Сигнал оборотов двигателя 14) Линия CAN-Low, J-2284 15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16) Питание +12В от АКБ и в wds всё это есть
__________________ Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. ) Последний раз редактировалось Kaper; 18.04.2014 в 00:48. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
то что инфа есть это понятно..я не могу разобраться на какой пин надо направить эти два провода(красный который идет в розетке на 15 пин(он у меня пустой)) и (коричневый который идет в розетке на 17пин(тоже пустой)) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
Сними чехол со своего разъёма на машине, посмотри цвета проводов, открой ETM отыщи там разъём D100 пролистай, все пункты и сравни назначения. В TISе есть примеры для подключения таких разъёмов при помощи щупов.
__________________ Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. ) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 12
вот схема так тут не как на моей розетке....у меня нет 15пин ,17пин.да в общем она другая.и как разобраться с цветом проводки,если она не прописана на схеме!!!!!! |
| | #6 |
Д-диагност... WDS изучай.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | zipp48rus (20.04.2014) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Хорошо, какая модель кузова у тебя на фотке с разъёмом?
| Сказал Спасибо Kaper за это сообщение: | 1zemma (30.06.2015) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите разобраться! М10 расход масла и бензина | Архипов Николай | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 28.02.2013 16:53 |
| Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60 | PitBull | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 12 | 29.12.2012 23:51 |
| Помогите разобраться с M30B34 | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 04.11.2011 23:55 |
| Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! | drivernik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 19.09.2010 00:12 |
