Помогите рыжики погасить
Старый 20.02.2012, 23:45 #31
Авто: z4
Ребята, выручайте!!!
Вторую неделю борюсь с Х5 2002 года америкос, не могу погасить рыжики. Поменял*
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
GED_FL_ALS_DRL
На nicht_aktiv
В результате на габаритах горят рыжики, а при включении ближнего гаснут, хотя провода на габариты протянули как на европе и лампы врезали. Что он еще от меня хочет???
Параметров SL_VO_ANSTEUERUNG
SIDEMARKER_US в lcm я не нашел.
basia8959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:28 #32
Авто: z4
Неужели никто не поможет??
Старый 05.03.2012, 23:08 #33
Авто: z4
Ну и ладно, сам все понял, и тоже никому не скажу.
Старый 05.03.2012, 23:17 #34
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
basia8959, а как тянул проводку на габаритки,нарисовывается тоже е-53 2002-го года,оптику поменяли на DEPO,теперь клиент хочет,чтоб кольца горели и рыжики погасить!
Старый 06.03.2012, 12:07 #35
Открой схему LCM - все увидишь...
Старый 12.03.2012, 08:52 #36
Авто: z4
18 pin (квадратный) (левый габарит) на 54-полюсный, черном и
3 pin (круглый) (правый габарит) на 15-полюсный, черном
А погасил в итоге BMW Scanner 1.4.
Принт скрин галок могу дать.
Сказал Спасибо basia8959 за это сообщение:
dmitr24 (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 09:12 #37
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
если не тяжело дай,а 1.3.6 справится?
Старый 12.03.2012, 15:30 #38
Авто: z4
Это я брал с нерестайлингово европейца X5 2002.
Заодно и FSW_PSW из NCS
1.3.6 даже не пользовался, тяжело сказать.
Изображения
Тип файла: jpg не рестаил европа.jpg (184.8 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: txt FSW_PSW_lcm.txt (6.9 Кб, 77 просмотров)
dmitr24 (13.03.2012)
Старый 14.03.2012, 08:55 #39
Авто: БМВ Х3
Valeriy_x3, подскажи если сталкивался!?? У меня тоже Х3 е83 2004 г американец, немогу разобраться как перевести радио с USA на EUROPA???
Vladf588 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 19:22 #40
Авто: z4
Сообщение от Vladf588 Посмотреть сообщение
работает на MIDе
Если сразу после включения нажать кнопку "m" расположенную над ручкой включения магнитолы и удерживать ее приблизительно 8-10 сек. то на экране магнитолы появятся некие параметры, переходить от одного к другому можно с помощью одной из софтовых клавиш над которой появятся значки "+" и "-".
У меня параметры следующие:
1. SN ******** (видимо серийный номер)
2. SV **-** ** (видимо версия софта)
3. RI ** (????)
4. GAL * (регулируемый параметр, у меня от 1 до 6) - как вариант уровень чувствительности автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости)
5. Радиочастота например: 105.2 и ** ** - непрерывно изменяющиеся цифры - как вариант уровень сигнала на данной частоте
6. DSP * V * - как вариант наличие DSP и его версия, хотя у меня при каждом включении параметр V - разный.
7. TP-V * (регулируемый параметр, у меня от -9 до +9 - как вариант уровень громкости который будет при автоматичеком переключении на станцию выбранную для оповещения о дорожной ситуации.
8. AREA EUROPE (регулируемый параметр, у меня значения: ECE; US; JPN; OCE;CAN.) Позволяет менять шаг и частоту настройки в зависимости от выбранного региона. Думаю позволит многим владельцам автомобилей предназначенных для американского, канадского и японского рынков, самостоятельно и бесплатно решить проблему радиоприема.
9. AF AUTO (регулируемый параметр, у меня доступны значения: RDS OFF; OFF; MAN; AUTO. - регулировка AF)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
