Помогите рыжики погасить
Старый 19.11.2010, 13:08 #21
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - рыжики (nicht_aktiv - не горят) в блоке LCM.
А кольца как запитали (от чего)?
Кинули провода, запитались от блока LCM, по аналогии с европейцем.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:13 #22
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
я просто не знаю - а в LCM блоке есть отдельное питание на кольца и блоки одинаковые (америка-европа, дорест-рест)?
Последний раз редактировалось PAS; 19.11.2010 в 13:16.
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:52 #23
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Я подключил так как питаются габариты на европе дорест. Смотрел по схемам вдс и на европе у товарища. Сейчас стоит только одна проблема -потушить рыжики, и всё. Блоки одинаковые.
Старый 19.11.2010, 13:56 #24
Аватар для PAS
Как потушить рыжики - я написал выше. Так пробовали?
Старый 19.11.2010, 14:20 #25
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Хочется наверняка действовать. Кольца подключили, как на европе, но они не горят, горят рыжики. Я так понимаю, надо не только потушить рыжики и засветить кольца, но и поменять кодировку на европу. Не хочется напортачить, а спецы тоже побаиваются, не зная чёткого алгоритма.
Они обьясняют вро того, что машина не знает что она европейской стала и алгоритм работы прежний - американский, то есть на габариты питание не идет. Надо как то менять комплектацию, менять центральный шифр и кодировать блок.
Старый 19.11.2010, 14:40 #26
Аватар для PAS
Как просто погасить рыжики - я написал, действуй.
Как просто активировать кольца - не знаю. Что является альтернотивой кольцам в дорестайлинге или такого нет и кольца это как доп. в рестайле?
Как сменить кодировку на Европу (пересчитав ZCS) - знаю, но загорятся ли при этом кольца и что будет с рыжиками - не знаю - возможно придется и далее кодировать отдельно кучу опций в блоках, включая (вернее отключая) и ошибки по задним противотуманкам (которых нет в америке и есть в европе!).
Последний раз редактировалось PAS; 19.11.2010 в 14:41.
Сказал Спасибо PAS за это сообщение:
Дровосек (19.11.2010)
Старый 19.11.2010, 14:54 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Примерно понял, будем пробовать, по результатам отпишусь.
Старый 20.11.2010, 02:20 #28
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотри в LCM, может есть там такой параметр ? :
SL_VO_ANSTEUERUNG (Standlicht vorne ansteuerung)
nicht_aktiv
Типа , передние "стоячие" огни/ габариты в фарах, чтоб горели как в EU ...
ed878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 09:20 #29
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Подниму старую тему. Проблема в следующем: европеец, в кольцах раньше стояли лампочки. Заменил их на диоды. Теперь когда включены одни габариты, особенно при стоянке на заглушенном движке, в пол накала загорается один поворотник. Когда включен ближний - поворотник тухнет. Я так понимаю, что так как поставил диоды и их потребление значительно меньше, то блок начал определять их как перегоревшую лампу габаритов и включать в пол накала поворотник. Как это отключить? В МАН? Может кто знает какой параметр изменять?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 22:20 #30
Аватар для sorokindmm
дайте контакт в Москве где погасить рыжики.
sorokindmm вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
