Помогите с i-bus Машина Х5 Е53 2005,америка. Монитор 16:9,нави МК4,радио обычный,без видео модуля,блутуз телефон. Предыстория такая: Монитор показывает с зелёным оттенком,решили поменять на другой,(может зря????). сняли монтор,воткнули от Е38(про угол обзора знаю),заведомо исправный с нормальной картинкой(не зелёной)...для пробы,после воткнули обратно,родной,и о чудо,изображения нет совсем ни какого,подключили дис. почитали машину,ругается на "внутренняя ошибка приборной панели,нет связи по i-bus",монитор не отвечает,радио блок не отвечает,LCM не отвечает,парктроник не отвечает,блутуз не отвечает..в чём дело не могу понять.при вкл. зажигания и нажатии на кнопку выброса диска из МК4 диод мигает и появляется заставка на мониторе и пропадает через 1,5-2 мин.,на кнопки интерфейса монитора не реагирует. При подключении монитора в другую машину - работает. что могло произойти с i-bus в приборке(пробовал кодировать-ок),кстати при нажатии кнопок на приборке тест,чек,нет в строке никакой информации.. |
так подкинь другую приборку, спалил трансивер шины |
Подкидывал,резултат тот же.. подробней можешь про трасивер шины? |
Rus5404, это я читал.приборку другую ставил не помогло.что дальше,есть идеи?Как я спалил этот самый трансивер?Полечить можно?Монитор снимал при выкл зажигании,не первый раз делал,всё было норм. |
может статика, было раз такое на E46 при дооснащении монитором, выбило микруху, просадило шину, пробуй диагнозить без монитора |
Попробую,но мне кажется не в мониторе дело,я его в другую машину ставил,он работает. Про статику думал..а могло статикой выбить микруху в приборке?И какую?Когда другую приборку цеплял,то не кодировал и вин не менял,могла она без этого не давать сигал по i-bus? |
с другой без кодировки диагностика должна пойти, если в ней проблема а поправь или сними синий разъём с нави и попробуй продиагнозить, что-то ведь явно сажает |
тож попробую.я писал выше,нави показывает заставку,если нажать кнопку выброса диска,1,5-2 мин потом заставка проподает меню не появляется. |
сейчас скинул на ночь обе клемы с акб,и до этого скидывал в течении дня примерно на час,не помогало. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:06. |
