Помогите с прошивкой ms41
Like Tree6Likes
Старый 15.06.2013, 14:38 #1
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Помогите с прошивкой ms41
Поменяли движку на 2.8
Стал прошивать ms41 через winkfp на прошиву от 528 12 14 1 429 975(кстати что значит Для автомобилей с
специальное поле характеристик двигателя?)
winkfp очень быстро прошивает и пишет, что все ок. После этого машина не заводтся минут 5-10, стартер просто крутит и выскакивает ошибка по asc, в дме все чисто
Но при этом версия софта dme остается старая, новых записей в uif нет. Если апгрейжу существующую прошивку до актуальной то происходит все тоже самое
иногда kfp выкидывает ошибку контрольной суммы
В чем может быть проблема?
авто 520(уже 528) е39 99г.в
скрины прилагаю
[url=http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26681677.html][/UR
Последний раз редактировалось sana_q; 15.06.2013 в 14:39.
sana_q вне форума
Старый 16.06.2013, 20:00 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
перед программированием подай 12в. на 18ногуBL\GN в разъёме 20пиновом для дигнозы!!!тогда зальёт!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
Icebergan (17.06.2013)
Старый 18.06.2013, 17:29 #3
все подано
сам процесс кодирования идет всего секунд 40 т.е ничего не прошивается
без +12 на 18 ноге выскакивает ошибка
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 18:46 #4
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
попробуй найти файл прошивки которую ты пытаешься залить и посмотри сколько он весит...
во вторых - какой мотор то поставил ТU?
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 17:03 #5
мотор не ту
шью на 1 429 975, но почему-то не могу найти эту прошивку в SP-daten-E39\data\MDS411, хотя в winkfp она есть в списке
подскажите за одно правильно ли я мыслю, файл MDS411.his
; Zusbauhistorie fuer MDS411 vom 30.09.1999 12:51
;ZB-ALT ZB-NEU FREIKENNUNG
1429687,1429975,00,11
1-й столбик это старая прошивка, а 2й это актуальная, правильно?
Что значит 3й столбик 00,11
Последний раз редактировалось sana_q; 19.06.2013 в 17:21.
Старый 19.06.2013, 17:56 #6
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Последний раз редактировалось тугарин; 19.06.2013 в 17:58.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 18:02 #7
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
на вот из старого прогмана папка
Тип файла: rar MDS411.rar (1.28 Мб, 317 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо тугарин за сообщение:
Asup (17.01.2016), SNR (09.07.2015)
Старый 17.01.2016, 20:52 #8
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Столкнулся с проблемой при прошивки MS41
Машина Е39 98года, разъем 20 pin.
Блок выходит на диагнозу,но не программится. Побывал и d-can шнурком и icom A2. На 18 пин +12 приходит. В winKFP интерфейс либо STD-OBD или ремот-диагбас в зависимости от адаптера. Программирование не начинается,пишет Комманд нот акцепт(подозреваю,это когда пробовал без 18 ноги),сейчас же интерфейс комманд нот имплиминтед(implemented). Что то с настройками ediabas?
Entries of the user info field:
Entry 1:
Vehicle identification number: WBADD31020BU47470
Date: 06.05.98
Change index: DA
Software number: 1437564
Office number: 1740495
Assembly identification number: 1437563
Seral number: 00000
Program number: 004101
Kilometer: 0
Dealer number: 36
End of user info field
это error1.log
[16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] SgMember not found KONV.TMP02 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\kfconf10.da2 gefunden
[16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1
[16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1
[16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT
[16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT
[16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1
[16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0038: Interface command not implemented 10MDS411
[16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) SG_PROGRAMMIEREN
[16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19
[16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD)
[16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 910035 Interpreted LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 0
[16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Interpretierter Fehler: Fehler in EDIABAS: SG_PROGRAMMIEREN 10MDS411 IFH-0038: Interface command not implemented
================================================== ==============================(19)
Тип файла: txt AIF_STDOBD__.OUT.txt (406 байт, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Asup; 17.01.2016 в 21:04.
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 22:35 #9
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Пробуй remote base
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 22:57 #10
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Пробуй remote base
пробовал,результат тот же
помогите определиться с прошивкой geheim Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 29.03.2016 16:50
помогите с прошивкой Е63 shamil' Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 10.11.2012 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
