| | #1 |
| Абориген Регистрация: 25.10.2010
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Поменяли движку на 2.8 Стал прошивать ms41 через winkfp на прошиву от 528 12 14 1 429 975(кстати что значит Для автомобилей с специальное поле характеристик двигателя?) winkfp очень быстро прошивает и пишет, что все ок. После этого машина не заводтся минут 5-10, стартер просто крутит и выскакивает ошибка по asc, в дме все чисто Но при этом версия софта dme остается старая, новых записей в uif нет. Если апгрейжу существующую прошивку до актуальной то происходит все тоже самое иногда kfp выкидывает ошибку контрольной суммы В чем может быть проблема? авто 520(уже 528) е39 99г.в скрины прилагаю ![]() [url=http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26681677.html] [/UR
Последний раз редактировалось sana_q; 15.06.2013 в 14:39. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
перед программированием подай 12в. на 18ногуBL\GN в разъёме 20пиновом для дигнозы!!!тогда зальёт!
| Сказал Спасибо ulrih за это сообщение: | Icebergan (17.06.2013) |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.02.2012
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
попробуй найти файл прошивки которую ты пытаешься залить и посмотри сколько он весит... во вторых - какой мотор то поставил ТU? |
| | #5 |
мотор не ту шью на 1 429 975, но почему-то не могу найти эту прошивку в SP-daten-E39\data\MDS411, хотя в winkfp она есть в списке подскажите за одно правильно ли я мыслю, файл MDS411.his ; Zusbauhistorie fuer MDS411 vom 30.09.1999 12:51 ;ZB-ALT ZB-NEU FREIKENNUNG 1429687,1429975,00,11 1-й столбик это старая прошивка, а 2й это актуальная, правильно? Что значит 3й столбик 00,11 Последний раз редактировалось sana_q; 19.06.2013 в 17:21. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2013
Сказал спасибо: 20
Столкнулся с проблемой при прошивки MS41 Машина Е39 98года, разъем 20 pin. Блок выходит на диагнозу,но не программится. Побывал и d-can шнурком и icom A2. На 18 пин +12 приходит. В winKFP интерфейс либо STD-OBD или ремот-диагбас в зависимости от адаптера. Программирование не начинается,пишет Комманд нот акцепт(подозреваю,это когда пробовал без 18 ноги),сейчас же интерфейс комманд нот имплиминтед(implemented). Что то с настройками ediabas? Entries of the user info field: -------------------------------------- Entry 1: Vehicle identification number: WBADD31020BU47470 Date: 06.05.98 Change index: DA Software number: 1437564 Office number: 1740495 Assembly identification number: 1437563 Seral number: 00000 Program number: 004101 Kilometer: 0 Dealer number: 36 -------------------------------------- End of user info field это error1.log [16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3 [16:56:02.532] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] SgMember not found KONV.TMP02 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\kfconf10.da2 gefunden ================================================== ============================== [16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1 [16:56:04.256] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS [16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:04.262] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS ================================================== ============================== [16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1 [16:56:04.274] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT [16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:04.280] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT ================================================== ============================== [16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 11MDS411.IPS cabimain 1 [16:56:10.460] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS [16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:10.464] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS ================================================== ============================== [16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [16:56:15.716] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0038: Interface command not implemented 10MDS411 [16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [16:56:15.721] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) SG_PROGRAMMIEREN [16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 2000 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 [16:56:15.722] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) [16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] 910035 Interpreted LFCDHDIA.CPP (11MDS411.IPS/IPO) CDHapiResultText 0 [16:56:15.903] [2016-01-17] [<WinKFP Tool] Interpretierter Fehler: Fehler in EDIABAS: SG_PROGRAMMIEREN 10MDS411 IFH-0038: Interface command not implemented ================================================== ==============================(19) Последний раз редактировалось Asup; 17.01.2016 в 21:04. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| помогите определиться с прошивкой | geheim | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 24 | 29.03.2016 16:50 |
| помогите с прошивкой Е63 | shamil' | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 10.11.2012 00:24 |
