Помогите с VANOS
Старый 12.06.2013, 22:55 #1
Question Помогите с VANOS
Приехал Е39 1999 год M52TU c жалобой машина потеряла динамику при разгоне. прочитал инпой ошибки выбило control-VANOS end position outlet-camshaft
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
camshaft rough value outlet -91.78 Grad KW
camshaft referenz outlet -93.38 Grad KW
Engine speed 960.00 1/min
oel temperature 65.31 Grad C
appear before (rel.) 0.10 h
Adaptionswert ausserhalb der Toleranz
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
посмотрел фактические 120 впуск -105 выпуск потер ошибку на заведенном и заглушенном ошибка появляется только при пуске. посмотрел работу цилиндров из шесть только два работают ок а остальные четыре в разброс но в допуске (двигатель на ощущение работает с легкими неровностями) снят клапан выпуска поменял на заведомо рабочий но бу поменялись перебои в цилиндрах (по инпе в допуске) старый клапан без задиров и клинов
у кого такое было какие соображения?
Andrew_kyiv вне форума
Старый 17.06.2013, 00:41 #2
Сказал спасибо: 17
махай клапана впуска-выпуска (если они идентичные) местами, если ниче не изменится - лезь в мотор
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 22:11 #3
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
фазы выстави,если после этого проблема появится снова,меняй рем комплект на гидроблок ваносов!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
Andrew_kyiv (30.06.2013)
Старый 30.06.2013, 17:20 #4
Andrew_kyiv, выставили фазы было на выпуске пару градусов больше. все в норме спасибо!
Andrew_kyiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 18:35 #5
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
a oт чего они могли сместистя?
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 19:17 #6
последний раз меняли прокладку блока, сальники клапанов и еще, что та там делали снимали распредвалы а назад собирали в спешке вот и не досмотрели!
Старый 30.06.2013, 19:20 #7
Сказал спасибо: 39
хм, понял.
просто у меня такая же ошибка, плюс еще и на впуск ругается. надо будет проверить фазы)
Старый 13.07.2015, 14:47 #8
Машинка 523 M52TU 2000 г.в. - таже ошибка - что было сделано: перекинута башка, выставленны фазы по приспособе, проверены клапана на ваносе - оба рабочих, заменены колечки в ваносе. Есть второй комплект клапанов - когда двигло заводим, пробуем подоткнуть в штекер второй комплект клапанов - они не шевелятся. При попытке активировать клапан через INPA - тоже не шевелится. Осциллогрофом пробовали смотреть - идет 12 В, но скважность большая. Такое ощущение, что мозги не шлют сигнал на управление. фазы ровно стоят 120 и -105, и никуда не шевелятся вообще. Есть мысли?
yurok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 21:25 #9
Сообщение от yurok Посмотреть сообщение
Есть мысли?
А у тебя? что диагностика говорит? конструкцию мотора знаешь?
Старый 13.07.2015, 23:54 #10
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Есть мысли.
Если уверен, что выставил все прально, дай "угля" ей, обычно всё приходит в норму ...
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
помогите поставить шайбы на VANOS М62 vovan1162 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.11.2010 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
