помогите советом - Progman 32
Старый 03.07.2011, 23:26 #21
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Да видно не тот,а ты с каким шнуром работаешя с таким:
Да не шнурок нормальный и работает!!!!Проверено и не на одном,стоит 750 руб.,при перепайке и с ДИСом программирует!!!!А Програм где то здесь скачивал на виртуалке уже,22 гиба,рабочий 100 проц.!!!А блок от компа там замыкаешь на длинной колодке(или можно разобрать и внутри перепаять)черный и зелёный провода и у тебя пошло питание 12,5 и 3 волта!!!12 вольт даёт с 15 амперами!!Зависит от блока,его мощности!А тым цепляешь провода,лишнее убираешь и усё!!!!
Старый 03.07.2011, 23:36 #22
Аватар для Алексей33
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
при перепайке и с ДИСом программирует!!!! а можно подробней?
Алексей33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 23:38 #23
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от Алексей33 Посмотреть сообщение
Да и с Дисом и Карсофт и Навкодер берет
Исполняю желания !
не дорого
Старый 03.07.2011, 23:39 #24
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
[Только для зарегистрированных...] меня вот такой и перепаян,как у него и всё пашет!)))Только если к 20 пиновому подключаешься,то чтобы его не переделывать кинь плюс на первую ногу и все
Старый 04.07.2011, 00:22 #25
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
да всё тоже самое только не нашёл кварца на плате,не ужели этот падлец овечает за заветную кнопку в ДИСе?
Старый 04.07.2011, 07:50 #26
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Как так не нашёл????Литерами могет только оличаться,а так сделай как у зарубежного чела!Хотя ПРОГМАН работает и без перепайки!Да и ДИС диагностит,но без кодирования и усё!!!Так что можешь не паять!
Старый 31.07.2011, 21:47 #27
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
Всем Привет! не стал создавать новую тему дабы не засорять эфир глупыми вопросами. Итак дёрнул меня чёрт прописать телефон в своего коня, которого там отродясь небыло да и наверное не будет. потом пытался вернуть всё назад ни фига не получается, походу изменился центральный код? Мужики помогите поставить всё на свои места. пользуюсь 32 прогманом на виртуалке. NCSом пробывал ни фига толком не понял дабы он не на русском.
так и не дождавшись советов начал всё сначала:на чистую 52 базу поставил 38 версию ДИСА (на русском родном языке с рабочей кнопкой кодирование/программирование) считал корявый SA-код,с помощью BMW order v0.3 подкоректировал его и залил назад. но возник один вопрос:почему меняется только код доп.оборудования,а основной остаётся не тронутым, мож чё не правильно или не до конца изменил,закодировал?
Старый 31.07.2011, 22:16 #28
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
всем спасибо всё получилось!!! прогман опять трудится в полную силу.
Старый 03.08.2011, 07:47 #29
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
поспешил с выводом!при кодировке DME всё прогмана устраивает,а на IHKA ругается по напряжению. почему? что не так ?
Старый 22.11.2011, 11:06 #30
Кто-нибудь может поделиться образом Progman обновлённым
shako вне форума   Ответить с цитированием
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
