| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: От чего это зависит ? |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Очень часто возникают вопросы о повышенном расходе топлива. От чего это зависит ? Прежде всего делается диагностика и если выявляются неисправные элементы их меняют. Подчеркиваю неисправные, а не те ,которые вышли из режима слежения, возможно на них оказывают влияние другие параметры. Далее. Зменили все что неисправно а расход завышен ![]() Смотрим параметры в реальном масштабе времени. Температура прогретого двигателя , количество всасываемого воздуха и длительность импульсов на открытие форсунок, вот одни из основных параметров, которые влияют на расход.( ВСЕ ОНИ ВЗВИМОСВЯЗАНЫ) Если двигатель не выходит на нужный терморежим - перерасход. Виновник чаще всего термостат. Если обьем всасываемого воздуха не по протоколу-перерасход. Здесь варианты, либо расходомер "уплыл", либо подсос воздуха, либо подпор выхлопных газов. Устраняем. Расход завышен! Меряем давление в рампе. Пониженное-перерасход, повышенное-перерасход. Причины? Меряем до топливного фильтра и после. Ах фильт хреновый- меняем. Насос не выдал? Зажмем обратку.Выдал насос давление? Меняем регулятор давления топлива. Далее. Расход все еще повышен ! Снимаем ремень с генератора, помпы гидроусилителя и кондея. К аккумулятору подключаем постоянный источник около14 в. И ,о счастье все параметры пришли в норму! Вот один из ответов. Обязательное условие : компрессия в норме, масло не кушает, свечи и катушки в норме. Не говорю о стиле вождения и о трансмиссии. Вот малая толика того, что влияет на повышенный расход топлива. Я конечно не все охватил , что возможно влияет на расход топлива но надеюсь меня дополнят и если я в чем-то не прав поправят
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Приминение не оригинальной термомуфты сомнительного происхождения тоже приводит к перерасходу бензина, обычо гул крыльчатки слышно даже на холодном двигателе
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Это первый признак ПРАВИЛЬНО работающей муфты. ![]() вова 1951, про кислородные датчики и катализаторы специально "забыл"?
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
| | #5 |
Сказал спасибо: 136
Про зонды смотреть тут. Все доступно и понятно
| | #7 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Бошевский проверить можно, живой он или нет. Правильность работы трудно, а сименс никак
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 07.07.2012
бмв 728, сняли коллектора выпускные, пробили катализаторы, пока снимали повредили кислородные датчики на выходе, купил bosh по каталогу, разъемы один в один, паники ни какой, начал показывать расход сначала 39 литр по комп потом упал до 19 л, до этого больше 12л не показывал, езжу как пенсионер, а топлива 20 литров на 70 км еле хватает, причем по трассе всегда расход средний 7-8 литров был не ужели они так влияют на расход? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е53 3.0D повышенный расход топлива | neo67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 11.10.2016 18:11 |
| повышенный расход топлива | Xizir | Дизель-клуб | 2 | 13.07.2014 17:01 |
| E53 3.0 d повышенный расход топлива | Afyon | Дизель-клуб | 6 | 04.12.2011 00:56 |
| Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
| Повышенный расход топлива!!! | bimer32 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 17.03.2010 20:13 |
