Повышенный разряд АКБ
Старый 23.12.2013, 09:15 #1
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
По умолчанию Повышенный разряд АКБ
Приветствую уважаемые! Я понимаю что тема наверное возникает каждый год с наступлением холодов. По поиску нашел пару тем,но там своего случая не увидет. Итак. Выскакивает ошибка повышенный разряд акб. Акб заряжал,проезжал с ним около недели и опять тоже самое. Взял подменный акб с более слабыми характеристиками,ничего не прописывал в авто. Проездил лето на нем. С первыми морозами ошибка снова появилась. Купил вартовский акб 110 Аh.Прописал так: Удалил из фа опцию -а090. Кодирнул кас и лма. В КАСе изменил тип акб с 90агм на 110. Инпой в powermanager сделал регистрацию акб и сбросил гистограмму. Проехал не много и опять сбросил гистограмму. Оставил на ночь. Утром опять ошибка. Напряжение на акб 11,9В. Ток утечки 0 Ah. Замерял в течение 3 часов. Несколько раз. Еще одна особенность. Часы не сбрасываются. Выключается полный привод и почему то не запоминается салонный свет. Он у меня выключен когда открываю двери. Но при возникновении ошибки почему то сбрасывается эта настройка. Сигналок и прочего нет. Из нештатного тройник прикуривателя с регистратором. Сделана подсветка в ноги штатным методом. Отключил датчик ibs ошибка не появляется,но настройка салонного света сбрасывается,напряжение на акб после ночной стоянки 11.9В. Подскажите уважаемые в чем проблема?
Zeke вне форума
Старый 23.12.2013, 14:58 #2
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Ни каких идей?
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:17 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Zeke, План проверок энергопотребления делал?
Ну а тестером зарядку смотрел ??
Последний раз редактировалось вова 1951; 23.12.2013 в 15:26.
Старый 23.12.2013, 15:57 #4
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
План проверки это где пишется сколько случаев было нарушения покоя и при каком токе? Зарядку смотрел на клемах акб более 14В
Старый 23.12.2013, 16:23 #5
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Да..
Старый 23.12.2013, 17:05 #6
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Да..
Делал со старым акб. Скрин должен дома где то быть. На память 19 случаев когда ток покоя был 18-30мА.
Старый 23.12.2013, 21:40 #7
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Вот данные с проверки до замены акб:
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Подключил назад датчик IBS. Поставил на ночь авто,посмотрю завтра как и что.
Старый 24.12.2013, 11:45 #8
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Не успел вчера сбросить все ошибки,ноут сдох. Сегодня проверю и сделаю сброс ошибок.
Старый 24.12.2013, 18:41 #9
Сказал спасибо: 23
Сделай регистрацию замены акб, именно в машине, сервисные функции. электропитание аккумуляторная батарея. АКБ можешь оставить старый, как и был.
Сорри, не прочитал все. Либо ты криво делал (нахера было вообще менять емкость акб.. это не критично(имхо)) ну либо в другом косяк.
Последний раз редактировалось SAN9; 24.12.2013 в 18:45.
Старый 25.12.2013, 08:25 #10
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
90 амперника нормального не нашел. Плюс нужен был agm. Вчера ДИСом посмотрел,замена и емкость прописались. После суток стоянки опять выдало ошибку.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
