-   -   Повышенный разряд АКБ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/povyshennyi-razryad-akb-28100/)
Zeke 23.12.2013 09:15
Приветствую уважаемые! Я понимаю что тема наверное возникает каждый год с наступлением холодов. По поиску нашел пару тем,но там своего случая не увидет. Итак. Выскакивает ошибка повышенный разряд акб. Акб заряжал,проезжал с ним около недели и опять тоже самое. Взял подменный акб с более слабыми характеристиками,ничего не прописывал в авто. Проездил лето на нем. С первыми морозами ошибка снова появилась. Купил вартовский акб 110 Аh.Прописал так: Удалил из фа опцию -а090. Кодирнул кас и лма. В КАСе изменил тип акб с 90агм на 110. Инпой в powermanager сделал регистрацию акб и сбросил гистограмму. Проехал не много и опять сбросил гистограмму. Оставил на ночь. Утром опять ошибка. Напряжение на акб 11,9В. Ток утечки 0 Ah. Замерял в течение 3 часов. Несколько раз. Еще одна особенность. Часы не сбрасываются. Выключается полный привод и почему то не запоминается салонный свет. Он у меня выключен когда открываю двери. Но при возникновении ошибки почему то сбрасывается эта настройка. Сигналок и прочего нет. Из нештатного тройник прикуривателя с регистратором. Сделана подсветка в ноги штатным методом. Отключил датчик ibs ошибка не появляется,но настройка салонного света сбрасывается,напряжение на акб после ночной стоянки 11.9В. Подскажите уважаемые в чем проблема?
Zeke 23.12.2013 14:58
Ни каких идей?
вова 1951 23.12.2013 15:17
Zeke, План проверок энергопотребления делал?
Ну а тестером зарядку смотрел ??
Zeke 23.12.2013 15:57
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 305431)
План проверки это где пишется сколько случаев было нарушения покоя и при каком токе? Зарядку смотрел на клемах акб более 14В
вова 1951 23.12.2013 16:23
Сообщение от Zeke (Сообщение 305435)
Да..
Zeke 23.12.2013 17:05
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 305442)
Да..
Делал со старым акб. Скрин должен дома где то быть. На память 19 случаев когда ток покоя был 18-30мА.
Zeke 23.12.2013 21:40
Вот данные с проверки до замены акб:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Подключил назад датчик IBS. Поставил на ночь авто,посмотрю завтра как и что.
Zeke 24.12.2013 11:45
Не успел вчера сбросить все ошибки,ноут сдох. Сегодня проверю и сделаю сброс ошибок.
SAN9 24.12.2013 18:41
Сделай регистрацию замены акб, именно в машине, сервисные функции. электропитание аккумуляторная батарея. АКБ можешь оставить старый, как и был.
Сорри, не прочитал все. Либо ты криво делал (нахера было вообще менять емкость акб.. это не критично(имхо)) ну либо в другом косяк.
Zeke 25.12.2013 08:25
Сообщение от SAN9 (Сообщение 305649)
90 амперника нормального не нашел. Плюс нужен был agm. Вчера ДИСом посмотрел,замена и емкость прописались. После суток стоянки опять выдало ошибку.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
