-   -   при программировании CIC накрылся (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pri-programmirovanii-cic-nakrylsya-31907/)
anton1313 06.11.2014 19:59
День добрый всем.
На машине серия 3 е90 дизель. После замены SZL хотел перекодировать всю машину. Однако когда был в иста Д при выборе меню общее кодирование выдавало в плане программирования программировать всю машину. Запустил программирование. CAS запрогр нормально. Когда дошло до блоков что сидят на МОСТ то CID отключился, показало что ULF блок запрограммировался.
По ходу после прогр cic и cid и ulf не работают, на экране нтчего нет. При диагностике в этих блоках, а они отвечают так как зеленого цвета, видно что прогр обеспечение 255.255....
Короче все ПО этих блоков слетело. И как вернуться назад? Как восстановить эти блоки? И да статус этих блоков в меню программирования был 12. Пишет что могут быть перепрогр неограниченное число раз.
Человеку сказал ехать к дилеру пробовать запрограммировать там.
Только вопрос, почему только ПО этих блоков слетело, хотя программировал с Изид???
Заранее спасибо за совет.
anton1313 06.11.2014 20:10
Уточнение.
Работал через icom A и icomB. Через оптику как положено. С использованием изид Прог.
Busyman 06.11.2014 20:38
Что то пошло не так...
Кфп в руки и восстанавливать
NUFLIN 06.11.2014 22:50
Да ТС клиента уже послал... к ОД :biggrin:
tirex2001 08.11.2014 01:07
Может я что-то не понимаю, но причем тут Иста Д, и какой сп датен? Обновляется же ista p. Поправьте пожалуйста, если не прав. Я просто делаю обычно КФП и именно такие симптомы были, когда не в той последовательности начал CIC обновлять, что все просто потухло. По новой пролил в той последовательности в которой нужно и все заработало.
NUFLIN 08.11.2014 01:12
Сообщение от tirex2001 (Сообщение 348779)
М-нэээ... Полуэкт Полуэктович, ты куда и о чем пишешь? :biggrin1:
tirex2001 08.11.2014 01:28
Ну да, машина то уже уехала к ОД, о чем я.....
NUFLIN 08.11.2014 03:30
Сообщение от tirex2001 (Сообщение 348783)
На самом деле - ТС нахватался терминов, а в процессах не разбирается. Поэтому отправка клиента - ЛУЧШЕЕ, что он мог придумать :biggrin: (извини, если не понял - это я так ТС "подковырнул")...
Кстати, anton, ты термины умные пишешь, а вот что делал - хрен поймешь :frown:
"Программировал с ISID (Прог)" - это как? у тебя сервисная сеть (:facepalm:) или просто глюки и "умные" термины? версия ПО какая? как цеплялся к машине?
Короче, или ты выкладываешь то, что прописано в ПРАВИЛАХ ЗАДАВАНИЯ ВОПРОСОВ на форуме, или НЕ ПОЛУЧАЕШЬ ОТВЕТА - только стёб :bad:
anton1313 11.11.2014 00:36
Программировал как обычно. Вошел в режим программирования. План программирования сама система определила. Я ничего то сам и не делал. Сети нет. Набкомпе установлены иста Д и иста П. Подключился и запустил программирование, никакой самодеятельности. Все делалось с целью закодировать Дсц после замены Сзл на руле
anton1313 11.11.2014 00:38
К машине подключался с иком Б иначе не возможно запуститьбпроцесс программирования. Вот и прошу подсказать что можнобсделать в данной ситуации. Прибпрограммировании экрана былобпотом сообщение чтобблок не отвечает. Вот и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
