Приборка HIGH вместо LOW
Старый 30.11.2011, 23:38 #1
Авто: e39
По умолчанию Приборка HIGH вместо LOW
BMW e39, 2.0, ms42, ASC, EGS 8.6 ... Установил приборку HIGH с IKE взамен старой LOW, при коммутации руководствовался разными манами из инета, но в дальнейшем всё было проверено несколько раз по WDS. Итог такой - работает только уровень топлива, темп двигателя, инфо строка сообщает "check control", тахометр и спидометр и эконометр молчат, молчит и окошко выбранной передачи. ПРобовал кодировать ДИСом, ничего не изменилось.. Приборка ессно б/у, вин в ней чужой, но это не важно.. Пытался что-то там кодировать экспертом, результов кроме что приборка узнала что она от автомата, нет!! Друзья, подскажите как решить, как заставить полностью функционировать IKE..
koles083 вне форума
Старый 30.11.2011, 23:42 #2
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от koles083 Посмотреть сообщение
а диагностику делал?
может мертва? тест проходит..
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 00:26 #3
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
руками с помощью диса вписать sa и gm из старой приборки должно работать
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 01:24 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
для строки надо править лцм.для тахо - приборку(откуда брать - кан или отдельный провод). и по годам(hw,sw) отличаются.
бобер хорошо помогает...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
Последний раз редактировалось vertol; 01.12.2011 в 01:24.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 16:27 #5
Авто: e39
Приборка жива, тест проходит, связь по всем шинам есть, кроме кан. что надо закодить в приборке чтоб она понимала что ей надо по кану начать отвечать и принимать? И есть ещё один момент непонятный, в wds написано что должен быть одинаковый индекс шины, так вот у всех блоков индекс 60, а у приборки почему-то 8 после кодирования.
Последний раз редактировалось koles083; 01.12.2011 в 16:31.
koles083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 07:37 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
странный у тебя какой то косяк, сколько менял приборки таких проблем не было, ты с какого года приборку взял? у тебя все три разьема в приборку подключаются или на приборке есть отстегивающаяся черная коробочка ? бобер есть ? или только нск эксперт?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 06:31 #7
Авто: e39
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Приборка вроде 97 года, на приборке есть отстегивающаяся коробочка. Бобра нет, есть тока NCS.
Старый 05.12.2011, 07:52 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
приборка старовата, надо новее, у тебя год авто я так панимаю выше 98 а значит там и температура и скорость по кан. В приборке которую ты хочешь поставить этого не предусмотренно
Последний раз редактировалось vasya22; 05.12.2011 в 07:52.
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
koles083 (05.12.2011)
Старый 05.12.2011, 10:12 #9
Авто: e39
Тогда другой вопрос, если я подключу KOMBI приборку, ну т.е. с интегрированным IKE и с чужим вином, как мне её закодировать экспертом?
Подозреваю что при типовой процедуре кодирования, эксперт ругнётся ошибкой верификации и не закодирует. Т.е. только через MAN?
Старый 05.12.2011, 10:30 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
с помощью эксперта ты можешь поменять са, вн, гн, просто если ты поставишь нужную приборку у тебя и так все заработает ну или почти все. проще всего бобром, я им пользуюсь
BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 19.12.2013 10:41
e34 приборка high вместо low Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.03.2012 21:08
Приборка high под монитор E39 AleksVM Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2010 11:21
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
