Приборка HIGH вместо LOW
Старый 05.12.2011, 10:32 #11
Авто: e39
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
с помощью эксперта ты можешь поменять са, вн, гн, просто если ты поставишь нужную приборку у тебя и так все заработает ну или почти все. проще всего бобром, я им пользуюсь
Я ставил приборку с другой машины с интегрированным IKE, ничего сразу не заработало..
koles083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:00 #12
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
интегрированный ике это еще не показатель новой приборки
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 02:44 #13
Авто: e39
Взял сегодня приборку от E53 2002, попробовал закодировать, ничего не толкового не вышло, выяснилось попутно что у меня в EWS вообще какие-то левые коды GM, SA, VN. В результате шина can висела, терь появился ещё один вопрос, а может кто-то из моих блоков - dme или asc, неисправен? терзают некоторые сомнения, судя по мануалам между блоками должно измеряться 60Ом, а измеряется 120, или не должно? Куда копать пока не пойму.
Старый 06.12.2011, 10:03 #14
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
а у тебя с проводкой точно все в порядке? потому как ну небыло у меня никогда заморочек с заменой приборок, проводку распаиваю сам, все есть в вдс...
Старый 06.12.2011, 10:48 #15
Авто: e39
Изначально авто приехала на эвакуаторе, без приборки и мелочей, поэтому сказать, что раньше всё работало я не могу, может и не работало...
Проводка can звонится, замыканий нет. Кстати ABS ругается на обрыв левых датчиков перед и зад. мож это он во всём виноват? как проверить?
Старый 06.12.2011, 11:02 #16
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
ну датчики здесь точно не причем, проблема думаю в чем то другом, ты ставил комплект проводки для дооснощения ?
Старый 06.12.2011, 11:18 #17
Авто: e39
Я не про сами датчики, я про симптом умирающего блока ASC.
Проводку перекоммутировал штатную по схеме. Уже не раз по цветам всё проверял.
Старый 07.12.2011, 19:35 #18
Авто: e39
Вообщем ситуация следующая, приборка вешает CAN. Неисправность приборки практически исключена, снята с машины приехавшей своим ходом.
Что может быть закодировано не прально, чтоб вешало шину?
e39, ms42, asc, egs 8.60
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (41.6 Кб, 39 просмотров)
BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 19.12.2013 10:41
e34 приборка high вместо low Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.03.2012 21:08
Приборка high под монитор E39 AleksVM Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2010 11:21
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
