Проблема при запуске INPA
Старый 05.03.2011, 12:58 #21
Сказал спасибо: 6
еще может ком 1 не выставил.
тоже столкнулся не с одной проблемой при установки, но неповысыпавшись недельку и начитавшись форума у меня все получилось. дис, инпа, нкс, все отлично работают.
delear вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо delear за это сообщение:
alfa67 (05.03.2011)
Старый 05.03.2011, 13:01 #22
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от delear Посмотреть сообщение
Это и необязательно.
Инпа нормально работает и на com8,7,6,5,4,3,2 (проверено не один раз). Может, бывают, конечно, и исключения.
Старый 05.03.2011, 14:22 #23
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Как не видит-то? Ignition и Battery прозрачные?
Значит, проблема на 99% в настройках. Смотри на каком порте адаптер повис и сравнивай с obd.ini
все как в инструкции установил, но у меня на ноубуке нет ком порта только усби, но сделал как при усби и при установке тоже галочкой отметил
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 14:44 #24
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Он в диспетчере задач висит как виртуальный ком-порт...
Интересно, почему все постоянно стремятся нажать (и жмут) эту галочку?
Если смотреть инструкцию, действительно, внимательно, то там об этом не сказано.
+ инструкция настолько подробная, что неправильно поставить сложно.
Старый 05.03.2011, 18:33 #25
Аватар для stereotip528
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: e39 528 TU
Вот мне и не ясно при установке Inpa нужно ставить галку, что шнур USB,или нет.У меня шнур кривой "VAG".С его подключением в устройствах появляется виртуальный COM1 порт.
Поясните плиз, а то инпа не видит включенного зажигания, и к машине не подключается.
stereotip528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:41 #26
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от stereotip528 Посмотреть сообщение
а бат она вообще видит?
может нету контроля зажигания в твоем адаптере?
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:46 #27
Сказал спасибо: 43
Всем спасибо! Разобрался, нужно было изменить ком порт1 я там всё прописал как тут сказано [Только для зарегистрированных...] а изменить не сделал. изменил и все ОК.
Старый 05.03.2011, 19:03 #28
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 528 TU
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
Да контроля зажигания в этом шнурке нету. Поэтому пришлось поменять значения в файле OBD.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
UBATT=OFF
После этой манипуляции "Батарею" видит, "Зажигания" нет.
Не знаю в какую сторону копать.
Старый 05.03.2011, 19:20 #29
тут что то похожее обсуждали
поиск спасет вас
Сказал Спасибо SportGarage за это сообщение:
stereotip528 (05.03.2011)
Старый 27.10.2011, 19:21 #30
Сообщение от XetreX Посмотреть сообщение
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Drexel TI-430
[INFO]
VERSION = 5.00
DATUM = 16.02.2004
VARIANTE = ENGLISH.MET
[ENVIRON]
DRUCKER = WIN
PEM = JA
LANGUAGE = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR = WIN
SCRIPTSELECT = LIST
DEFINI =
[CONFIG]
TITEL = BMW Group Rectification programs UK
F2 = E87
F2_ARCHIV = SGBD_E87
F3 = E46
F3_ARCHIV = SGBD_E46
F4 = E60
F4_ARCHIV = SGBD_E60
F5 = E65
F5_ARCHIV = SGBD_E65
F6 = E85
F6_ARCHIV = SGBD_E85
F7 = E83
F7_ARCHIV = SGBD_E83
F8 = E53
F8_ARCHIV = SGBD_E53
F9 = Sonder
F9_KNOPF = Special
F9_TEXT = Special tests
F12 = R50
F12_Text = Mini R50
F12_ARCHIV = SGBD_R50
F13 = E90
F13_ARCHIV = SGBD_E90
F15 = RR1
F15_Text = Rolls Royce RR1
F15_ARCHIV = SGBD_RR1
F19 = BMW_ALT
F19_KNOPF = Old
F19_TEXT = Old modells
F19_ARCHIV = SGBD_BMW
[EXTRA]
SCRIPTS = *
именно это должно быть написано чтобы е90X была английской?
в папке english.met ничего нету, так и надо???
Последний раз редактировалось Jheka; 27.10.2011 в 19:50.
Jheka вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Проблема с адаптером inpa. 7Олег1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 06.12.2020 14:53
Проблема с языком INPA после обновления fant0m Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 17.08.2014 00:01
Проблема при запуске холодного двигателя alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 41 22.01.2013 21:47
Проблема при запуске INPA XetreX Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 22.02.2011 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
