-   -   Проблема с адаптером inpa. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-adapterom-inpa-17991/)
7Олег1 18.02.2012 19:59
Приобрёл адаптер inpa K+dcan? софт с диска не пошёл, поэтому установил полную версию INPA отсюда с ней работал и ранее на адаптере VISA, проблем не было,
inpa питание видит все блоки читаются, но ошибки DDE не открываются, а живые параметры нормально видны и переодически адаптер отваливается, пропадает питание, приходится подключать по новой, работаю через переходник 20pin-obd,пробовал менять всё тоже, такое впечатление что от нагрузки отключается и почему не читаются ошибки? кто сталкивался подскажите где копать? Авто Е-39 99г. 530D.
Petrivsky 18.02.2012 20:28
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 172845)
по поводу отваливания адаптера - та же проблема. Я думаю это проблема windows и адаптера. А по поводу ошибок DDE - может не хватает нужного файлика?
7Олег1 18.02.2012 20:33
Старый адаптер читает ошибки без проблем.
7Олег1 19.02.2012 18:47
Сегодня переустановил инпу, Е39 прочитал всё, хоть и с глюками, несколько раз отваливался сканер, потом вроде заработал нормально, через 2ч. хотел посмотреть Е38, не смог кроме АБС и подушек, больше ничего, при попытке посмотреть другие блоки инпа зависала пока не отсоединишь усб,или отваливался адаптер, с абс никаких проблем читается, что за ерунда?
вова 1951 19.02.2012 19:24
7Олег1, Драйвер......
7Олег1 19.02.2012 19:32
Сейчас поищу поновее.
gunhed 19.02.2012 20:22
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 173088)
не стоит. ничего от этого не изменится. кЕтайские дканы совершенно не выдерживают тайминги
7Олег1 19.02.2012 20:27
И ничего нельзя исправить, все так или как повезёт, можно поменять или бестолку?
gunhed 19.02.2012 20:39
попробуй настроить тайменги компорта. думаю поиском сможешь найти что да как устанавливать
7Олег1 19.02.2012 20:42
поэкспериментировать в сторону увеличения, там 1 стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
