Проблема с can шиной е39
Старый 28.03.2017, 22:35 #1
Авто: BMW 530d
По умолчанию Проблема с can шиной е39
Здравствуйте! сильно не пинайте по вопросу в интернете ничего толком не нашел. Проблема следующая заменил двиг. м51 на м57 проводку срастил, мотор запустил все норм но есть ошибка по can не видит ASC и AGS из за этого не работает акпп. Акпп осталась от м51(пока нет возможности заменить) так же как и ASC. В акпп ошибка 151, в dde 7680. В остальном все норм. В дисе пишет возможную причину разница в индексе can (дде-60 акпп-40). Обрыв исключен. Возможно ли все это подружить или только замена? авто е39 12.97г., двиг. 99г.
Daniil43 вне форума
Старый 31.03.2017, 09:24 #2
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Сообщение от Daniil43 Посмотреть сообщение
Если по WDS проводка сделана верно то я бы попробовал кодирнуть коробку и всю машину
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 22:52 #3
Сказал спасибо: 11
Daniil43, Попробуй отключи АБС блок, если коробка перестанет валить в аварию - вероятно блок на ремонт.
konflikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 12:28 #4
Авто: BMW 530d
АБС отключал толку 0...Проводка сделана по WDS,по кодирование я так понимаю надо GM часть ZCS-а пересчитать?
Daniil43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 13:57 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от genik Посмотреть сообщение
кодирнуть коробку
на Е39....Ну-ну.....
Старый 03.04.2017, 17:46 #6
Авто: BMW 530d
Попробовал перекодировать, на приборке ошибка кан появилась, перестал работать тахометр и температура зашкаливает и не тухнет сервисный интервал, не отображается положение селектора только буквы горят. асц не кодируется.
Старый 29.05.2018, 16:42 #7
Авто: Е 39 2000
По умолчанию Удалось решить проблему?
Здравствуй!
Удалось решить проблему, такая же штука на 39ке, с 57м
Влад3970 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с возможным перегревом двигателя vj0R Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 03.02.2023 00:13
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
