Проблема с PDC х-5 E-53
Like Tree1Likes
Старый 22.04.2011, 08:34 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Поменял я датчик,который при приближении вообще не реагировал и всё равно он то пикает,то орёт,как-будто впереди препятствие,а в текучке везде 255 см,приближаешься показания адекватно изменяются! Не знаю,что уже с ними делать?
Старый 22.04.2011, 13:25 #22
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну либо цепь от этого разъёма до блока управления - хотя ведь работал как-то позавчера чуть-чуть...либо блок дурит сам..
Бери тот датчик который с вмятиной,бери утконосы-пасатижы и в самом датчике концы контактов - как иголки блин,чуть зажми - чуть чуть должны сплющиться...только аакуратно))))
Ну и собственно всё...понимаю что колхоз это, но помогает...
Последний раз редактировалось Витюха; 22.04.2011 в 13:26.
Старый 22.04.2011, 13:35 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А номер у тебя на подставке или на бампере- частая проблема
Старый 22.04.2011, 14:48 #24
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Номер на бампере,парни,а где блок PDC НАХОДИТЬСЯ?
Старый 22.04.2011, 15:18 #25
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
в багажнике середина
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
dmitr24 (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 15:23 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В смысле - под запаской...
Был у меня разок случай - как будто срабатывал парктроник в движении- оказалось в багажнике справа была повреждена проводка на гонг и периодически садилась на массу и пиликала соответственно
Старый 22.04.2011, 17:24 #27
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Он не в движении срабатывает,он то пипикает,то пикает постоянно,а при замыкании наверное постоянно пикал бы! Снял кстати номер с рамкой,вроде всё работает,но надо погонять,проверить,если что трофейный блок воткну посмотрю!
Старый 26.04.2011, 13:16 #28
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
C донора блок поставил,такая-же хрень!
Старый 26.04.2011, 14:34 #29
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...проводка-разъёмы...пассатижы тоже не помогли?
Старый 26.04.2011, 15:19 #30
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Пассатижами ещё не пробовал,решил оставить их напоследок!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
